Przeróbka licznika z C5 na B5
Witam
posiadam taki problem, ze licznik czyta mi na fisie otwarta klapę bagażnika i nie da się jej jakoś wyłączyć czy coś, próbowałem wymienić pompkę zamka centralnego tez nic, czasami fis pokaże ze są drzwi otwarte od kierowcy. Czytałem, ze są jacyś magicy co potrafią przerobić wsad z c5 na b5 i będzie wszystko śmigać.
Edytowane przez 1Macieq
To nie kwestia wsadu bo ja w paru autach montowałem zegary z c5 bez wielkich przeróbek i nie było takiego problemu z klapą. Pewno mikrostyk w klapie.
Jeżeli dobrze pamiętam to pin z klapy to pin 6 zielonej wtyczki - wypnij go i tyle
Edytowane przez Banan
Nie wykrywa mi żadnych otwartych drzwi, a jak otworze to mi mryga podświetlenie wnętrza.
i pstryka mi coś przy kierownicy na dole
Klapa otwarta pojawia się gdy żywcem wgrasz wsad od b5 do c5. Możesz podesłać wsad?
Edytowane przez Fazii
I nie wykryje oprócz drzwi kierowcy. A podświetlenie mryga bo zegary nie zawierają do masy pinu 1 zielonej kostki po otwarciu drzwi pasażera lub tylnych.
Jutro podeślę wsad z b5 i z c5, czyli co bym musiał zrobić, żeby to działało prawidłowo bez błędów?
Żeby wszystkie drzwi pokazywało i podświetlenie nie mogało to trzeba trochę na pcb pogrzebać - chcesz mogę Ci podesłać kontakt do gościa co to ogarnia ( znajdź izzyhool na YouTube )
