Matrix nie działa? - brak błędów
Jestem po montażu matrixów z bixenona , i nie robi przy starcie testu led tylko góra dół , w opcjach mam dostępne "asystent świateł drogowych" , matrixy na auto nigdy nie zapalają się na niebiesko cały czas jest auto szare, co może być nie tak?
Źle zakodowane.
Wrzuć pełny autoscan.
8 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Źle zakodowane.
Sprawdziłem poza terenem zabudowanym i włącza się na niebiesko tryb auto , nawet jak jedzie pojazd z naprzeciwka. Testu ledu nie ma przy uruchamianiu więc chyba tak jest w a5 albo go nie widać ... zmyliło mnie to i myślałem że nie działają. Co do wycinania snopu światła hmmmm nie zauważyłem dokładnie efektu .
Na 100 % tak nie jest w A5, test powinien być wykonywany.
Pisze o a5 facelift, bo takie mam matrixy, w mmi mam opcje :"asystent świateł drogowych" , ale matrixy działają.
Takie mam opcje :
Edytowane przez dawid195a
Filmik , czas 1:01 , znalazłem w necie i też nie ma widocznego testu led , nowe a5 :
Test musi być i to nie przy włączeniu świateł a przy rozruchu silnika. Uwierz mi kolego.
To co jest nie tak jeśli światła działają?
W mami mam mieć opcję asystenta świateł drogowych ??
Napisałem wyżej. Kodowania po dołożeniu się nie zgadzają.
Nie dawało mi to spokoju i nagrałem filmik , jest test ale dużo mniej widoczny niż w a4 przedlift...
Tak ma być.
Mam jeszcze jedno pytanie idą za ciosem:
W MMI w opcji oświetlenie zewnętrzne jest coś takiego jak punkt włączenia : wcześnie, średnio, późno.  Pomimo ustawieniu go na późno, po ponownym uruchomieniu samochodu wraca opcja samoczynnie na średnio. Dlaczego tak się dzieje?
Punkt ten dotyczy czułości czujnika zmierzchu i decyduje o tym kiedy załączyć światła mijania. Normalnie powinno po ustawieniu danej opcji zapamiętać ją i tak pozostać. Nie wiem dlaczego u Ciebie nie działa. Trzeba by porównywać kodowonia,
Ze względu na to, że nie wrzuciłeś kodowań nie wiadomo jak to u Ciebie wygląda.
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
AC-Reductant Control -- Status: Malfunction 0010
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DEUA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 A    HW: 04L 907 309 L
   Component: R4 2.0l TDI   H35 3332
   Revision: B1H35---
   Coding: 0A194032232405083408
   Shop #: WSC 06314 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026A 004006
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026_004.rod
   VCID: 285F4EA153F31C0ABD-807C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Part No SW: 8W0 907 379 Q    HW: 8W0 907 379 J
   Component: ESP9 Plus     H10 0775
   Coding: 04AA1C9A08A30A9F11A54891007E5292E5D1D6203810508812004A49A78B6B
   Shop #: WSC 06334 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_002.rod
   VCID: 53A5C94D3AF54FD238-8006
2 Faults Found:
416768 - TPMS Warning; Front Right Tire
          C1056 00 [040] - Pressure too Low
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 90046 km
                    Date: 2023.04.30
                    Time: 18:53:09
                    84 00 80 2B 88 24 00 00 00 00
                    Unlearning counter according OBD-OBD unlearning counter: 1F
417024 - TPMS Warning; Rear Right Tire
          C105A 00 [040] - Pressure too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 90046 km
                    Date: 2023.04.30
                    Time: 18:53:09
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 820 043 T    HW: 8W0 820 043 T
   Component: Klima Zone 3  H60 0210
   Coding: 141800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06335 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 4487FA11CF9BD86AB1-8010
   Fresh Air Blower Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 B    HW: 4M1 820 021 B
   Component: J126 FLuftV  H09 0003
   Serial number: 00000000000002470408
   Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Component: AQ_Hum_Sensor  H02 0007
   Serial number: E2019D2900PAG0MUFU02
   Rear Climatronic Operating And Display Unit:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Component: E265 Kli Fond  H40 0080
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* None
   Part No SW: 8W1 907 063 G    HW: 8W1 907 063 G
   Component: BCM1 MLBevo   H10 0690
   Coding: 07001943E13900CD05455118188C80F9110B1108000000940100080020001A81084501230256050000000000000000000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 22065 006 104857
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU651 016011
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU651_015.rod
   VCID: 408FF601DB83C44A95-8014
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W6 955 119     HW: 8W6 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: 494 LL 100418  036 0471
   Serial number: 00000001804050301141
   Coding: 5FC7F7
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0002
   Serial number: 21462498X81A955555A0
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AG    HW: 4M0 941 531 AG
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 21 03 2018  01372645
   Interior Light Module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 947 135 BQ    HW: 8W0 947 135
   Component: J528-Dachele  H14 0130
   Serial number: B00823499
6 Faults Found:
66338 - invalid data record
          B2005 00 [008] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 89339 km
                    Date: 2023.04.21
                    Time: 10:55:48
                    average_Voltage_terminals: 11.70 V
                    Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 13.50 °C
                    interior_temperature: 14.50 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Terminal control-Terminal 75 status: On
                    Terminal control-Terminal 15 status signal: On
                    Terminal control-Terminal 15 via CAN: On
                    Terminal control-Term 75: qualification: OFF
196727 - Warning Buzzer for Front Parking Aid
          B14BA 14 [008] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 89339 km
                    Date: 2023.04.21
                    Time: 10:54:15
                    interior_temperature: 14.00 °C
262147 - Lamp 1 for Ambient Lighting of Cup Holder
          U1172 00 [009] - No Communications
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 89339 km
                    Date: 2023.04.21
                    Time: 10:54:26
                    System run time-Engine running time: 0 s
                    System run time-Terminal 15 on: 0 s
262149 - Lamp 2 for Ambient Lighting of Cup Holder
          U1174 00 [009] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 89339 km
                    Date: 2023.04.21
                    Time: 10:54:26
                    System run time-Engine running time: 65535 s
262161 - Lamp 1 for Contour Lighting of Door; Rear Left
          U117A 00 [009] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 89339 km
                    Date: 2023.04.21
                    Time: 10:54:26
262163 - Lamp 1 for Contour Lighting of Door; Rear Right
          U117C 00 [009] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 89339 km
                    Date: 2023.04.21
                    Time: 10:54:26
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8W0-959-655.clb
   Part No SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Component: Airbag10.44   H03 0107
   Serial number: 003UP00GNRXS
   Coding: AACCF0C00C800000585000F3D04C00000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006_AU49.rod
   VCID: 4C97D231E7CB102A79-8018
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 442 062 705 18
   Component: SideSensor_Df  1E2 0887
   Serial number: 3577Y00A127BC9A28278
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 308 17
   Component: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Serial number: 3587Y00B32474D41F2E8
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B2 205 18
   Component: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Serial number: 3517700992A2D0E102A9
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B2 205 18
   Component: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Serial number: 3527700BF29F15A3E46X
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C2 405 18
   Component: FrontSensor_D  1C5 014A
   Serial number: 3557500AB2AC15C4640G
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Passenger:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C2 405 18
   Component: FrontSensor_P  1C5 014A
   Serial number: 3567500AB2AC15C403DN
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Center:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C2 805 18
   Component: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Serial number: 2307500B52B05116116O
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Driver 2:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 442 432 105 18
   Component: PedPSensor_D2  256 0887
   Serial number: I0M9M00C526D2BC3F1E
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Passenger 2:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 442 432 105 18
   Component: PedPSensor_P2  256 0887
   Serial number: I0N9M00A927524F4108A
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4M0 907 129 HA    HW: 4M0 907 129 HA
   Component: Lenks.Modul   H11 0009
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 76E350D9C9C73AFAFF-8022
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* Redir Fail!-SRI2
   Part No SW: 8W5 920 790 D    HW: 8W5 920 790 D
   Component: FBenRDW       H19 0377
   Coding: 05AD4096688000080000E9601000400000000000
   Shop #: WSC 21212 021 00001
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 4385F90DCA95DF5288-8016
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 8W5 907 468 F    HW: 8W5 907 468 E
   Component: Gateway       H43 0123
   Revision: 7A000002    Serial number: 0287A750818529
   Coding: 03010001000006404107000000590012C8080007100000000175078E10000000
   ASAM Dataset: EV_CGateCONTIAU491 003111
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 E    HW: 8W0 951 523 E
   Component: J453 MFL  H04 0004
   Serial number: 20180526124029 20603
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 5311157904
1 Fault Found:
9457427 - Speaker for Emergency Calling
          B14A6 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 89339 km
                    Date: 2023.04.21
                    Time: 10:21:07
                    Voltage terminal 30: 11.80 V
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:* 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 3Q0 905 861 A    HW: 3Q0 905 861 A
   Component: ELV-MLBevo    H05 0032
   Serial number: 18000181117008
   Coding: 0000000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
   VCID: 326BACC9652F66DA13-8066
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 593 H    HW: 8W0 959 593 F
   Component: TSG FS        005 0129
   Serial number: 0000323497062
   Coding: 001DCB624000000000001480
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4FADC53D16DD2B321C-801A
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 909 144 H    HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
   Coding: 09008380008000
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 003023
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 428BFC09D58FD65A83-8016
Address 46: Central Conv.
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 592 H    HW: 8W0 959 592 F
   Component: TSG BFS       005 0129
   Serial number: 0000323117458
   Coding: 001DCB224000000000001480
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4E93D83911D7223A17-801A
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 8W5 035 035 C    HW: 8W5 035 035
   Component: MU-P-LND-EU   034 1329
   Serial number: A829E0JB072743
   Coding: 01940301FF0A000053111101000A00102F000DE5017001009E
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TL    HW: -----------
   Component: ECE 2020/2021  --- 0187
   Serial number: --------------------
   Display unit 1 for multimedia system:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W1 919 605     HW: 8W1 919 605
   Component: DU High AU49x  H32 0170
   Serial number: TPO00107031800820430
   Multimedia Operating Unit:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 R    HW: 8W0 919 614 R
   Component: ControlUnit_H  H30 0206
   Serial number: APVAK126041800040139
   Compact Disc Database:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 1016
2 Faults Found:
1637 - Interface for External Media
          U11B8 00 [009] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 89339 km
                    Date: 2023.04.21
                    Time: 10:21:11
                    Voltage terminal 30: 11.9 V
                    Interface for external media: status-Status: Open circuit
6696 - Instrument Cluster Control Module on Optical Bus
          U10C0 00 [008] - No Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 89475 km
                    Date: 2023.04.22
                    Time: 15:02:57
                    Voltage terminal 30: 15.3 V
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Component: RVC Compact   H12 0250
   Coding: 0294030102002001400040
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod
   VCID: 3365A9CD9A356FD218-8066
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 8W8 959 107 B    HW: 8W8 959 107
   Component: HDSG-Modul    H13 0163
   Revision: --------    Serial number: 31954541000000
   Coding: 0610
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001015
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW41.rod
   VCID: 489FEE21F3B3FC0A5D-801C
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W6 907 217 A    HW: 8W6 907 217 A
   Component: BVS           H16 0050
   Coding: 0404090300000403022023A0AC0000FC90F0C020E280
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736.rod
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355 D    HW: 4M0 907 355 B
   Component: SCR-Stg-G3H04 0006
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005012
   ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 595 H    HW: 8W0 959 595 F
   Component: TSG HFS       005 0129
   Serial number: 0000322257211
   Coding: 000DC9220000000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT.rod
   VCID: 51A9C34500E93DC20A-8004
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      005 0129
   Serial number: 0000322257218
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 05:44)--------------------------
Kodowanie czujnika deszczu i zmierzchu jest poprawne.
Ciekawe dlaczego zawsze wraca czas włączenia świateł na : Średnio  :(
Tego nie wiem.
Miałeś wymieniany BCM1 pod Matrix czy ten BCM1 tam oryginalnie siedzi?
Wymieniony był .
Więc przypuszczam, że tam coś jest źle ustawione w adaptacjach lub kodowaniu.
