Rayek 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Mam dość spory problem, może ktoś już przerabiał coś podobnego - kupiłem A4 B7 z niesprawnymi czujnikami cofania, oddałem auto do mechanika, ten wymienił mi moduł PDC i 2 z 4 czujników, to pomogło i czujniki teoretycznie zaczęły działać, ale nadal jest inny problem. Gdy wrzucam wsteczny przy zgaszonych światłach to wszystko działa jak należy, czujniki poprawnie odczytują odległość, problem się zaczyna w momencie zapalenia świateł (nieważne czy mijania czy dzienne DRL, na obu jest to samo), czujniki wariują i co chwila odczytuje błędną odległość przez co dostaję takie sygnały jakby ktoś mi biegał za autem mimo że stoję na pustym polu, mój mechanik jedyne co robił to wymieniał 3 razy 2 z 4 czujników na nowe ale to niczego nie zmienia i problem cały czas występuje, po 3 wymianie stwierdził że pierwszy raz się spotyka z czymś takim i nie wie co jeszcze może zrobić dlatego chciałem spróbować samemu się za to zabrać. Na ten moment jedyne co udało mi się ustalić to to, że gdy odłączyłem oba tylne światła lewe to czujniki przestały piszczeć bez powodu mimo włączenia pozostałych świateł. Jakieś pomysły co dalej? Byłbym bardzo wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 (edytowane) Jakie czujniki wsadził? Oryginalne czy zamienniki? Nowe czy używane? Czy w sterownikach są zapisane jakieś błędy? Edytowane 8 Kwietnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rayek 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Błędów nie ma, a wsadził zamienniki z tego co wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Tu może być problem. Niektóre zamienniki właśnie tak się zachowują, "widzą" przeszkodę, której nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rayek 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 (edytowane) Myślałem właśnie, że to może być przyczyna, ale czy to nie dziwne że to się dzieje tylko przy zapaleniu świateł? Na zgaszonych wszystko działa jak oryginał, kompletnie nic złego się nie dzieje. EDIT Dorzucam film pokazujący w praktyce jak to wygląda. 20220331_091140.mp4 Edytowane 8 Kwietnia 2022 przez Rayek Dodanie filmu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Dlaczego sterownik został wymieniony? Na nowy czy używany? Trudno powiedzieć dlaczego akurat na światłach. Może są jakieś zakłucenia po magistrali CAN. Może ten sterownik, który został zamontowany. Wrzuć pełny autoscan zobaczymy jaki sterownik tam siedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rayek 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 (edytowane) Sterownik został wymieniony bo poprzedni był uszkodzony, po wrzuceniu wstecznego było słychać 1 długi pisk i nic więcej, na komputerze były błędy. Został wymieniony na taki sam, używany oryginalny. Brałem pod uwagę że może on też jest uszkodzony więc 2 dni temu kupiłem jeszcze jeden moduł PDC, też taki sam, z 2008 roku i niczego to nie zmieniło, wszystko działa cały czas tak samo. To jest ten kupiony moduł, w aucie mam dokładnie taki sam, tylko że z 2006 roku. Edytowane 8 Kwietnia 2022 przez Rayek Dodanie zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 W kodowaniach sterownika wszystko poprawnie zakodowane po podmianie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Masz może gdzieś w oświetleniu zamontowane LED? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rayek 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Wszystko zakodowane poprawnie, ledy mam, ale tylko w oświetleniu tablicy. Wyjęcie ich też nic nie daje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Pozostają chyba tylko czujniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 (edytowane) Zastanawia mnie także fakt jednoczesnej usterki samego sterownika oraz aż 2 czujników. Co mogło to spowodować. Może jakieś przesilenia w instalacji. Edytowane 8 Kwietnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KorteX 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Sprawdziłbym na Twoim miejscu działanie na oryginalnych czujnikach, bo być może zamienniki wariują. Jeśli to nie to to sprawdziłbym po odpięciu kostki od przełącznika świateł co się dzieje (po odpięciu kostki z tego co wiem, światła zostają zapalone na stałe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rayek 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 52 minuty temu, KorteX napisał: Sprawdziłbym na Twoim miejscu działanie na oryginalnych czujnikach, bo być może zamienniki wariują. Jeśli to nie to to sprawdziłbym po odpięciu kostki od przełącznika świateł co się dzieje (po odpięciu kostki z tego co wiem, światła zostają zapalone na stałe) Czujniki będę mógł sprawdzić za jakiś czas, teraz ani nie mam oryginalnych ani nie mam możliwości zamontowania ich samodzielnie, dlatego na razie sprawdzam wszystko inne, przełącznik świateł też już sprawdziłem wczoraj, po odpięciu czujniki nadal piszczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KorteX 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 5 minut temu, Rayek napisał: Czujniki będę mógł sprawdzić za jakiś czas, teraz ani nie mam oryginalnych ani nie mam możliwości zamontowania ich samodzielnie, dlatego na razie sprawdzam wszystko inne, przełącznik świateł też już sprawdziłem wczoraj, po odpięciu czujniki nadal piszczą. Tylne światło odłączałeś całe z kostką? Jeśli tak to spróbuj zniwelować to wyjmując pojedynczo żarówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mondzio_s23 0 Opublikowano 8 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 Siema mam ten sam problem co ty ogarnąłeś to jakoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 8 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 Może warto podłączyć komputer i w blokach pomiarowych odczytać co widzą czujniki. Jak jest pisk to któryś czujnik "widzi" przeszkodę, jak tak jest to zamienił bym miejscami ten czujnik z innym, który przeszkody "nie widzi". Jak "przeszkoda" przeniesie się razem z czujnikiem to czujnik do wymiany, a jak "zostanie"w tym samym miejscu" to szukał bym problemu w okablowaniu czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Hejka Mi to znowu tak jakby padł moduł, bo nic nie piszczał. Podmieniłem na inny i dalej nic. Ale zostawiłem z odpiętymi czujnikami i po kilkunastu godzinach ten bazowy zaczął piszczeć i sygnalizować usterkę. A jak wczoraj ściągłem boczek, aby podłączyć czujniki, to już piszczeć nie chce i śpi.... Vcds do niego - 76 nie idzie się podłączyć. Jako że łączność idzie chyba przez moduł komfortu, to muszę zerknąć na te odprowadzenia wody, bo może coś być na rzeczy, bo dziwne rzeczy się dzieją... zasilania sprawdzone, czujnik do skrzyni, jeden czujnik i brzęczyk już jadą... będzie zabawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 @Homiczekjaki masz moduł pdc, z b6 czy b7? Jak zakładałem u siebie pdc p+t i kupowałem gotową wiązkę to było pierwsze pytanie czy moduł z b6 czy z b7, bo w b7 sygnał idzie po can a w b6 nie. Ale nie przypominam sobie żebym cokolwiek przy Mk modził. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Hejka kope lat mnie na spocie nie było A tu moduł org B6 i taki sam kupiłem Czy can czy nie to pewnie jest różnica, ale w B6 to PDC komunikuje się wewnętrznie z zegarami czy modułem komfortu po wewnętrznym canie. A w B7 to może być podpięte bezpośrednio do zewnętrznego cana. nieważne Ale właśnie popatrzyłem na schematy i dojrzałem linię 'L' - tą starą. I jak będę mieć chwilę to zrobię sobie prosty układ i odpale w domu drugi moduł PDC i spróbuję się z nim skomunikować vagiem. Bo póki co sprawdziłem czy nie ma wody pod aku i tam sucho, a moduł od paru dni nie zapiszczał nawet. Dzisiaj jeszcze przyjdzie czujnik na skrzynie, bo mam pewne podejrzenia że obecny mógł coś przerywać. Niby taki drobiazg, a tu nie wiadomo co się dzieje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
