Klima nie chłodzi co może być przyczyną
Sprawdz temperaturę parownika, ona jest istotnym czynnikiem pracy klimy, po kilku minutach pracy na LO powinno być około1,5 do 3 stopni C.
O ciśnieniach i temperaturze parownika pisałem już początkiem tematu. Dalej tego nie sprawdziłeś?...
Skoro kompresor robi ciśnienie to chwyć chociaż za rurkę przy dyszy czy jest zimna. Jak będzie wyraźnie zimna to nie ma bata coś klapy nie przestawiają.
Łapałem , rurka robi się chłodna ale nie jest zimna tak jak powinna jakby chciała a nie mogła
Najlepiej to by było podpiąć pod maszynę i zobaczyć jakie jest ciśnienie LP i HP. Przy okazji odessać czynnik, sprawdzić w jakim stanie jest dysza i ją od razu wymienić.
LP jak będzie schodziło do powiedzmy 2 bar to jest spoko i raczej zająłbym się klapami. Sprawdź jeszcze tą temperaturę parownika jaką pokazuje po powiedzmy 3-5min pracy na klimatyzacji.
....A na sam koniec się okaże, że maszyna odessie może 200g czynnika bo jest nieszczelność....
Bo skoro klapy niby w porządku, kompresor jakieś ciśnienia chce robić, a rurka jest zaledwie lekko schłodzona...
Edytowane przez Ghamax
Parownik sprawdzony , 14 stopni pokazał , zamówiłem osuszacz i dławik
 zrobiłem test klap dodatkowo , nie napotkałem na żadne błędy
Temat zakończony , auto mrozi , kompresor okazał się totalnie zajechany
