Tomaszq91 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Hej, Mam taki problem - nie mogę wlać więcej niż 0,5-1l płynu bo wylewa się z lewego błotnika, dokładnie spod chlapacza. Oczywiście jak przekrocze powyższą wartość. Ostatnio w "Wojnach samochodowych" widziałem jak p. Przemek w Seacie wymienił w tymże miejscu jakąś pompke co doprowadza płyn do reflektorów. I co istotne, ta pompka kosztowała grosze. Tylko teraz pytanie czy ta "motoryzacyjna ukryta prawda" to dobry wzorzec do naśladowania i czy Seat, mimo że też "Vag" to jednak zupełnie co innego?
aker Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Odkręć lewe koło i zdemontuj nadkole ,parę wkrętów, dostaniesz się do zbiorniczka spryskiwaczy i będziesz widział gdzie cieknie Jak masz PDC z przodu to sprawdź połączenia od zbiorniczka w stronę zderzaka .Nie ma dużo roboty z tym.
Langista Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Nie uderzyłeś w nic? Często pęka ten zbiorniczek ale równie dobrze jakaś przejściówka mogła pęknąć i przy konkretnym poziomie płynu, ciśnienie samo znajduje ujęcie. Z tego co kojarzę to tam te pompki są obok siebie na praktycznie tym samym poziomie. Jak po wlaniu litra cieknie to bardziej pasuje mi na pęknięcie zbiornika.
MaTeo85 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Jak nie od strony nadkola, to jeszcze można wyciągnąć lewą lampę i będziesz miał widok na zbiornik od przodu i na pompki spryskiwaczy
