Wentylatory chodzą na maxa gdy włączona klima
Witam.Po wymianie czujnika klimy i dobiciu wentylatory po włączeniu auto chodzą na maksymalnych obrotach ktoś wie dlaczego?
Cały czas? Jak manualnie zmniejszysz temperaturę i po jakimś czasie klikniesz auto to też tak jest? Jaką temperaturę ustawiasz?
jeśli klima chodzi (kompresor pracuje) a w 1,9tdi jest chyba jeden wentylator to wtedy tak będzie on pracował non stop aby ciśnienie w układzie nie wzrastało zbyt mocno. Wyłącz klimatronic (włącz ECON) i wentylator powinien stanąć.
Ale przed dobiciem klimy i wymiana czujnika tak nie było.Teraz głośniej słychać wiatrak jak silnik.Jak włączę econ to się wyłącza. Na Auto bez względu na ustawiona temperaturę odpala wiatrak na max.Czy mogę to jakoś sprawdzić jak posępne vag?
Masz test wyjść, sprawdz czy działają oba biegi wentylatora.
Edytowane przez przem8
Wcześniej nie słyszałeś wentylatora, bo nie miał co chłodzić i był wyłączony. To normalne moim zdaniem. Jedynie tony na chłodnicy, jak jest dużo pokrzywdzonych to będzie głośniej go słychać.
