kpikula Opublikowano 8 Maja 2022 Opublikowano 8 Maja 2022 Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi za co odpowiedzialny jest moduł komfortu ? Mam problem z kotrolką otwarcia tylnych drzwi prawych ,mimo że są zamknięte na desce wyświetla się że są otwarte [nawet świeci się podświetlanie drzwi], co ciekawe otwierająć lewe tylne tylne prawe w tym momęcie gasną . Jakiś czas temu miałem podobną sytuację z bagażnikiem tak samo się zachowywał raz było dobrze raz wyświetlał otwarcie mimo że był zamknięty [ mikrostyk sprawdziłem jest dobry ] Czy to może być wina modułu komfortu? Dostałem się do niego ,żeby zobaczyć typ , ogólnie wygląda dobrze/ Na internecie wyczytałem żeby odłączyć akumulator ,tak zrobiłem i na początku było bez zmian ale po czasie wszystko wróciło do normy . Jak sprawdzić używany moduł czy jest dobry, i czy muszę go po wymianie jakoś programować?
Langista Opublikowano 8 Maja 2022 Opublikowano 8 Maja 2022 (edytowane) Miłej lektury Edytowane 8 Maja 2022 przez Langista
kpikula Opublikowano 13 Maja 2022 Autor Opublikowano 13 Maja 2022 Jak na razie reset pomógł ,odłączenie akumulatora na 10min pomogło .Wszysko w normie , oprócz kluczyków [centralny przestał działać ,programowanie nie pomaga]
Langista Opublikowano 13 Maja 2022 Opublikowano 13 Maja 2022 Ciekawe co zrobili, że się wszystko rozkodowało. Widzi kluczyki w blokach pomiarowych?
