kamilloo2188 Opublikowano 13 Maja 2022 Opublikowano 13 Maja 2022 Witam. Mam pytanie, kupiłem czujnik ABS ESP, ale okazało się że czujnik jest pod ksenony, czyli smopoziomowanie, tzn że ma dwie wtyczki, u mnie w aucie jest tylko jedna tak główna nie ma pod poziom tzn nie mam ksenonów, reszta pasuje. Czy jak założe taki czujnik będzie on działa ? Jedn a wtyczka od poziomowania poprostu zostanie. Proszę o pomoc Dzięki
MaTeo85 Opublikowano 13 Maja 2022 Opublikowano 13 Maja 2022 Tak będzie działał. Kable od poziomowania są zupełnie osobno, podłącz tylko czujnik i będzie OK.
