Mati97532 Opublikowano 14 Maja 2022 Opublikowano 14 Maja 2022 Witam auto raz na jakiś czas ciężko pali po dłuższym postoju,nie zależnie czy jest ciepło czy zimno. Cewki świece LPG wszystko sprawdzone. Ciśnienie paliwa , dawki paliwa , logi dynamiczne wszystko oki. Podpowiedzcie co to może być? Mam sugestie jeszcze odnośnie filtra paliwa , po zmianie na Filtron jakiś czas po tym caczely się takie ekscesy z odpalaniem. Proszę o pomoc czy możliwe że jest uszkodzony? Kręci kręci kręci trochę łapie jakby na jeden gar i później odpala. Zgasze od razu pali na strzał. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Mati97532 Opublikowano 14 Maja 2022 Autor Opublikowano 14 Maja 2022 Ten z tyłu głowicy tak? Jeśli o ten chodzi to na komputerze przed odpaleniem pokazuję temperaturę otoczenia więc raczej jest dobry.Chyba że coś tam mu się wariuje a pokazuję dobrze, jest taka możliwość?
Łukasz13 Opublikowano 14 Maja 2022 Opublikowano 14 Maja 2022 Filtron jest przewaznie od nowosci zjebany. 1
morelo Opublikowano 14 Maja 2022 Opublikowano 14 Maja 2022 A załóż manometr na listwę zrób, postój tak jak zawsze ciężko palił i zerknij jakie jest ciśnienie jak probujesz palic. Ja obstawiam że traci ciśnienie w układzie paliwowym i zanim dobije to krecisz i krecisz czyli ciężko pali.
Mati97532 Opublikowano 14 Maja 2022 Autor Opublikowano 14 Maja 2022 Morelo dziękuję za podpowiedź, dobry pomysł jutro sprawdzę i dam znać ?
Mati97532 Opublikowano 16 Maja 2022 Autor Opublikowano 16 Maja 2022 Miałeś rację po nocy zeszło ciśnienie ? pompka? Filtr? Wtrysk? Czego to może być wina? Proszę o pomoc.
morelo Opublikowano 16 Maja 2022 Opublikowano 16 Maja 2022 Zcznij od opaski, pompa wężyk ciśnieniowy.
Mati97532 Opublikowano 23 Maja 2022 Autor Opublikowano 23 Maja 2022 Problem rozwiązany , uszkodzony "nowy" filtr paliwa. Po zmianie Filtron na kann mann chodzi jak złoto.
