tomasm64 5 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Witam. Dzisiaj przestała działać w moim aucie klima, a dokładniej to chyba brak jest nadmuchu świeżego i chłodzonego powietrza. W aucie ciepło i duszno. Nie da się wytrzymać. Po podłączeniu VCDSa błędy: Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8Tx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu: 8T1 820 043 AL HW: 8T1 820 043 AL Komponent i/lub wersja: KLIMA 3 ZONEN H08 0160 Kodowanie: 64180002 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 7BF542EBFAE5695E47-802E 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01844 - Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (J126) 014 - wadliwy Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101110 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew. licznik błędów: 25 Przebieg: 309803 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.05.20 Czas: 20:30:11 Ramka zamrożona: Temperatura: 24.0*C 03023 - Wymagania dotyczące docierania silnika 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100101 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew. licznik błędów: 25 Przebieg: 309803 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.05.20 Czas: 20:30:11 Prośba o pomoc w potwierdzeniu przyczyny no i co do naprawy, wymiany ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Albo dmuchawa padła albo jej zasilanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Zdjąłem schowek i słychać i czuć pod ręką, że silnik dmuchawy działa ale już w kratkach powyżej żadnego nadmuchu ?! Nie można włączyć klimy przyciskiem klimatronika. Może faktycznie sterownik padł ! Gdzie znaleźć ten sterownik, czy można go wymienić, czy jest on razem z dmuchawą !? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 (edytowane) Sterownik siedzi przy dmuchawie. Pytanie tylko czy wymiana samego sterownika ma sens, bo skoro się przepalił to musiała być tego jakaś przyczyna. Najczęściej jest to ciężko chodzący silnik dmuchawy. Nr. sterownika powinien być 8K0 820 521 B. Wygląda tak. Edytowane 21 Maja 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 (edytowane) Czy sterownik ten ma ochronę komponentu? Jeśli nie to chyba można go spokojnie wymienić, tzn. myślę, że jeśli już, to całość z silnikiem w komplecie ! A gdzie znaleźć nr dmuchawy aby kupić dobrą, czy są to jakieś typowe dmuchawy do A4 B8 , czy po numerze sterownika wystarczy, bo tworzy to komplet ?! Edytowane 21 Maja 2022 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 (edytowane) Ten sterownik, czy raczej regulator dmuchawy nie ma ochrony komponentu ani kodowań. To taki opornik z radiatorem, siedzący w kanale powietrza i chłodzony pędem powietrza dmuchawy. Dmuchawa to 8K1 820 021 C. Edytowane 21 Maja 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Poprawiłem z 8K2 na 8K1 820 021 C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Dzięki za numer dmuchawy, zamówiona, czekam do środy na odbiór. Dam znać co i jak po zamontowaniu !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 8K2 jest do Anglika, 8K1 kierownica po lewej stronie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 OK . Zamówione 8K1 820 021 C !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 27 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Wymieniłem ten regulator dmuchawy - zniknął błąd pierwszy. Zrobiłem VCDSem na nowo nastawy podstawowe klimy - zniknął błąd drugi. Przycisk włączenia klimy znów działa i sama klima również !!! Wszystko jest OK. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedan 0 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2022 Witam! A może ktoś wie co trzeba wymienić aby usunąć przyczynę błędu klimatronika 18.3 - napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne. Klimatronik pracuje w A4B4 z 2000 roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2022 Wrzuć autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedan 0 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 pisze mi, że za dużo błędów i nie pokazuje jakich, robionych polskim vagiem 208, błąd 18.3 to z klimatronika, teraz pokazuje mi 18.1, chyba wymienię dmuchawę. Może jeszcze jakieś sugestie, dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 Bez pełnego scanu wysiadam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 Przejrzyj bezpieczniki, możliwe że dmuchawa padła, odczytaj sensownym programem te błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedan 0 Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 dmuchawa chodzi na maxa zaraz po włączeniu stacyjki, tak, że bezpieczniki są dobre, myślę, ze to rezystor dmuchawy bądź sterownik klimatronika, myślałem, że ktoś się z tym spotkał. do Muskel 1 , skanu nie można zrobić , bo jak pisałem zgłasza za dużo błędów i przechodzi dalej do następnego kanału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedan 0 Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 uszkodzenie, które wcześniej opisywałem - dmuchawa chodzi na maksa zakończyło się wymianą sterownika przy dmuchawie na radiatorze nr części: 740226033F03 (w załączeniu zdjęcia) oraz wymianą panelu klimatyzacji nr części: 8D0 820 043 Q. Mam wątpliwości, czy potrzebna była wymiana obu części, nic przy samochodzie nie robiłem, stało się to z dnia na dzień, może zbieg okoliczności. Ale mechanik zdecydował wymianę obu podzespołów. Przy okazji, może ktoś wie jak sprawdzić czy ten sterownik dmuchawy na radiatorze (pierwsza wymieniona część - zdjęcie) jest dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedan 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 szkoda, że nikt nie wie jak to sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
