Klimatyzacja przestała działać ...brak nadmuchu
Witam.
Dzisiaj przestała działać w moim aucie klima, a dokładniej to chyba brak jest nadmuchu świeżego i chłodzonego powietrza. W aucie ciepło i duszno. Nie da się wytrzymać.
Po podłączeniu VCDSa błędy:
  Adres 08: Klimatyzacja       Plik etykiet: 8Tx-820-043-3Z.clb
Oznaczenie elementu: 8T1 820 043 AL    HW: 8T1 820 043 AL
  Komponent i/lub wersja: KLIMA 3 ZONEN H08 0160
           Kodowanie: 64180002
           Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 7BF542EBFAE5695E47-802E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01844 - Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (J126)
            014 - wadliwy
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101110
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew. licznik błędów: 25
                    Przebieg: 309803 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.05.20
                    Czas: 20:30:11
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 24.0*C
03023 - Wymagania dotyczące docierania silnika
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100101
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 309803 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.05.20
                    Czas: 20:30:11
Prośba o pomoc w potwierdzeniu przyczyny no i co do naprawy, wymiany ...
Albo dmuchawa padła albo jej zasilanie.
Zdjąłem schowek i słychać i czuć pod ręką, że silnik dmuchawy działa ale już w kratkach powyżej żadnego nadmuchu ?!
Nie można włączyć klimy przyciskiem klimatronika. Może faktycznie sterownik padł !
Gdzie znaleźć ten sterownik, czy można go wymienić, czy jest on razem z dmuchawą !?
Sterownik siedzi przy dmuchawie. Pytanie tylko czy wymiana samego sterownika ma sens, bo skoro się przepalił to musiała być tego jakaś przyczyna. Najczęściej jest to ciężko chodzący silnik dmuchawy. Nr. sterownika powinien być 8K0 820 521 B. Wygląda tak.
Czy sterownik ten ma ochronę komponentu? Jeśli nie to chyba można go spokojnie wymienić, tzn. myślę, że jeśli już, to całość z silnikiem w komplecie ! A gdzie znaleźć nr dmuchawy aby kupić dobrą, czy są to jakieś typowe dmuchawy do A4 B8 , czy po numerze sterownika wystarczy, bo tworzy to komplet ?!
Edytowane przez tomasm64
Ten sterownik, czy raczej regulator dmuchawy nie ma ochrony komponentu ani kodowań. To taki opornik z radiatorem, siedzący w kanale powietrza i chłodzony pędem powietrza dmuchawy. Dmuchawa to 8K1 820 021 C.
Poprawiłem z 8K2 na 8K1 820 021 C.
Dzięki za numer dmuchawy, zamówiona, czekam do środy na odbiór. Dam znać co i jak po zamontowaniu !!!
:thumbup1:
8K2 jest do Anglika, 8K1 kierownica po lewej stronie.
OK . Zamówione 8K1 820 021 C !!!
Wymieniłem ten regulator dmuchawy - zniknął błąd pierwszy.
Zrobiłem VCDSem na nowo nastawy podstawowe klimy - zniknął błąd drugi.
Przycisk włączenia klimy znów działa i sama klima również !!!
Wszystko jest OK. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Witam!
A może ktoś wie co trzeba wymienić aby usunąć przyczynę błędu klimatronika 18.3 - napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne.
Klimatronik pracuje w A4B4 z 2000 roku.
Wrzuć autoscan.
pisze mi, że za dużo błędów i nie pokazuje jakich, robionych polskim vagiem 208, błąd 18.3 to z klimatronika, teraz pokazuje mi 18.1, chyba wymienię dmuchawę.
Może jeszcze jakieś sugestie, dziękuję.
Bez pełnego scanu wysiadam.
Przejrzyj bezpieczniki, możliwe że dmuchawa padła, odczytaj sensownym programem te błędy.
dmuchawa chodzi na maxa zaraz po włączeniu stacyjki, tak, że bezpieczniki są dobre, myślę, ze to rezystor dmuchawy bądź sterownik klimatronika, myślałem, że ktoś się z tym spotkał.
do Muskel 1 , skanu nie można zrobić , bo jak pisałem zgłasza za dużo błędów i przechodzi dalej do następnego kanału.
uszkodzenie, które wcześniej opisywałem - dmuchawa chodzi na maksa zakończyło się wymianą sterownika przy dmuchawie na radiatorze nr części: 740226033F03 (w załączeniu zdjęcia) oraz wymianą panelu klimatyzacji nr części: 8D0 820 043 Q.
Mam wątpliwości, czy potrzebna była wymiana obu części, nic przy samochodzie nie robiłem, stało się to z dnia na dzień, może zbieg okoliczności.
Ale mechanik zdecydował wymianę obu podzespołów.
Przy okazji, może ktoś wie jak sprawdzić czy ten sterownik dmuchawy na radiatorze (pierwsza wymieniona część - zdjęcie) jest dobry.
szkoda, że nikt nie wie jak to sprawdzić.
