Problem z odpalaniem po postoju i szarpanie przy jeździe w Audi A4 B6 1.8T
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Grze Gorz,
Witam,
mam problem, który zaczął się nasilać. Tylko na benzynie.
Podczas odpalania występuje objaw tak jakby paliwo się cofało i nie było odpowiedniego ciśnienia. Podczas odpalania kręci kilkanaście sekund zanim zaskoczy, muszę przegazować aby nie zgasło. Jak już pochodzi z 15 sekund to obroty się trzymają i nie gaśnie. Jeśli zgaszę i uruchomię silnik od razu to jest ok, natomiast jeśli zgaszę po krótkim postoju (ok 5min) znowu trzeba kręcić kilkanaście sekund. Podczas jazdy pedał w podłogę a auto nie zbiera się, czuć jak by nie dawkowało odpowiednio paliwem, szarpie.
Auto na LPG ładnie pracuje, bez takich objawów. Na LPG odpala od strzała.
- Wymieniłem pompę paliwa
-  Nowe Świece zapłonowe
- jakieś 2 miesiące temu zakładałem nowy filtr paliwa (zastanawiam się czy brać go pod uwagę i wymienić jeszcze raz).
Proszę o wskazówki co mogę sprawdzić?
Edytowane przez Grze Gorz
Sprawdź cisnienie paliwa albo chociaz log 2+33 do odcinki wrzuć.
Zakręć lpg na butli, wypal gaz z układu i sprawdź.
  • Rozwiązanie
Przyczyną okazał się filtr paliwa :)
Wymieniony i wszystko działa
To syf w baku skoro 2mc temu wymieniałeś.
Grzegorzu mam ten sam problem , trzymam dajmy na to te 4 tys obrotow a tu nagle brak mocy po odpuszczeniu gazu i ponownym wcisnięciu jedzie normalnie , ale po chwili to samo> Mówisz ze wymieniles filtr paliwa i pomogło?
Wracam jednak do tematu, tydzień minął i znów pojawił się problem. Filtr paliwa to pewnie zbieg okoliczności i myślałem, że to jest przyczyną...
Jakieś pomysły?
Problem z odpalaniem, jak już zapali to go muli, dławi jak dodaje gazu, strzela z wydechu przy większych obrotach.
Słyszałem, że podobno rozrząd może mieć coś do tego?
Problem dotyczy tylko benzyny. Na LPG wszystko działa, sprawdzane przy zakręconej butli LPG
  W dniu 4.06.2022 o 19:40, Grze Gorz napisał(a):
Jakieś pomysły?
Rozwiń
Tak, Przemo Ci napisał co powinienes zrobić.
Po co chcesz grzebać w rozrządzie skoro jak piszesz na LPG chodzi ładnie
  • 6 miesięcy temu...
Przyczyną był również nowo zakupiony filtr paliwa z filtrona.
Zakupiłem oryginał i działa już kilka miesięcy bez zarzutu, filtry z filtrona odesłałem na reklamację, uznali ale dopiero po kilku telefonach w tej sprawie, według nich filtry miały odpowiednie ciśnienie, ale udało się dotrzeć do porozumienia i zwrócili koszty.
  • 1 rok później...
aktualizacja,
po 2 latach na oryginale nadal ładnie śmiga :)
