1.8T BFB Pytanie o korekty paliwa
Może jakieś trefne paliwo, a jak nie i napinacz nie hałasuje to już grubsze problemy.
Dzisiaj sprawdziłem kanał 020 na zimnym i wszędzie były 0. Dopiero jak się silnik nagrzał  stuki zaczęły się pojawiać. Z tym, że np. raz były większe na 4 cylindrze a raz na 2 itd. Świece jak na 20k kilometrów źle nie wyglądały (pfr6q)
  • 1 rok później...
jakie powinny być korekty paliwowe długie w bloku 032?  tzn jakie wartości są dopuszczalne? bo wiem, ze najlepiej jak blisko 0%
U mnie jest w pierwszej kolumnie, 2.4% , a w drugiej -4,7% to w normie?
chyba tak skoro sterownik nie wywala błędu, ale też idealnie nie jest?
wiem, że przyczyn może być wiele, ale czy te wartości są w miarę ok?
1.8t bfb
Edytowane przez michall51
Jak na LPG to bdb.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 6.09.2023 o 00:01, pelonek1 napisał(a):
Jak na LPG to bdb.
tak na LPG,
Jakie powinny być, aby było git??
Na PB będą inne niż na LPG?
Takie jak Twoje.
