Klimatyzacja nie załącza się
Hej, nie załącza mi się klimatyzacja. Przycisk ECON nie swieci się cały czas, podłączyłem autko pod komputer nie wywaliło żadnych błędów, ciśnienie w układzie pokazuje 5bar. Sprzęgiełko kompresora nie jest zerwane, test wiatraków pokazał że żaden nie jest zatarty i prąd na sprężarkę dochodzi normalnie (sprawdzone żarówką). Teraz pytanie zaczynać od wymiany czujnika wysokiego ciśnienia ? Czy do wymiany potrzeba odessać cały gaz z układu ? Bo informacje na forum są sprzeczne jedni piszą że normalnie można go wykręcić inni że nie.
5 Bar na zgaszonym czy pracującym silniku i sprężarce?
  • Super 1
5 bar pokazuje na włączonym silniku, ale sprężarka się kompletnie nie załącza, tak samo wentylator od klimy.
Musisz odessać czynnik i sprawdzić jego ilość w układzie.
  • Super 1
Skoro brak błędów to może być mało czynnika w układzie.
  • Super 1
A co pokazują bloki pomiarowe? Sprawdz vcds bolki 001 i 002 na postoju i podczas pracy.
  • Super 1
Nie mam możliwości sprawdzenia vcds'em, podjadę gdzieś sprawdzić ilość czynnika i zobaczymy czy coś się zmieni.
To po odciągnięciu czynnika wyciągnijcie na chwilę dysze rozprężną w celu weryfikacji co siedzi w środku.
  • Super 1
Wracam z dobrymi wiadomościami, postanowiłem dobić czynnik i ruszyła. Generalnie dysza masakra, ale ciekawi mnie czemu z powodu małej ilości czynnika nie świecił się przycisk ECON
Nie ma się czym cieszyc. Uklad się zaciera.
Długo nie będzie chodziło. Daj jej chwilę i padnie, a wtedy wszystko nowe plus plukanie parownika i rurek.
Klima do czyszczenia na cito bo spotka Cie to co mnie .Remont kompletny. Tanio nie bylo 2100zł.
