MlodyBoss 0 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Hej, nie załącza mi się klimatyzacja. Przycisk ECON nie swieci się cały czas, podłączyłem autko pod komputer nie wywaliło żadnych błędów, ciśnienie w układzie pokazuje 5bar. Sprzęgiełko kompresora nie jest zerwane, test wiatraków pokazał że żaden nie jest zatarty i prąd na sprężarkę dochodzi normalnie (sprawdzone żarówką). Teraz pytanie zaczynać od wymiany czujnika wysokiego ciśnienia ? Czy do wymiany potrzeba odessać cały gaz z układu ? Bo informacje na forum są sprzeczne jedni piszą że normalnie można go wykręcić inni że nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 5 Bar na zgaszonym czy pracującym silniku i sprężarce? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyBoss 0 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 5 bar pokazuje na włączonym silniku, ale sprężarka się kompletnie nie załącza, tak samo wentylator od klimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Musisz odessać czynnik i sprawdzić jego ilość w układzie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszbass 13 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Skoro brak błędów to może być mało czynnika w układzie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 A co pokazują bloki pomiarowe? Sprawdz vcds bolki 001 i 002 na postoju i podczas pracy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyBoss 0 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 Nie mam możliwości sprawdzenia vcds'em, podjadę gdzieś sprawdzić ilość czynnika i zobaczymy czy coś się zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2022 To po odciągnięciu czynnika wyciągnijcie na chwilę dysze rozprężną w celu weryfikacji co siedzi w środku. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyBoss 0 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2022 Wracam z dobrymi wiadomościami, postanowiłem dobić czynnik i ruszyła. Generalnie dysza masakra, ale ciekawi mnie czemu z powodu małej ilości czynnika nie świecił się przycisk ECON Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2022 Nie ma się czym cieszyc. Uklad się zaciera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Długo nie będzie chodziło. Daj jej chwilę i padnie, a wtedy wszystko nowe plus plukanie parownika i rurek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszbass 13 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Klima do czyszczenia na cito bo spotka Cie to co mnie .Remont kompletny. Tanio nie bylo 2100zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
