[B6 AVF] Poważny problem z xenonami
Na wstępie proszę o nie wyrzucanie tego tematu bo szukałem i nie znalazłem odpowiedzi.
Mianowicie spaliła mi sie już 4 przetwornica w ksenonie 1 w lewym i 3 w prawym. ( dzisiaj nowa sie spaliła po 1 minucie )
Zauważyłem że dzieje się tak gdy zapale auto i włączam światła to od razu sie nie zapala (przetwornica pada )
na aku tego problemu nie ma, ładowanie w aucie w porządku.
Zaczęło sie tak dziac gdy wymieniłem nowe żarniki - na ori oczywiście.
I tu pytanie czy ma żarnik wpływa na to ? ( niepowinien )
co może być przyczyną przepala sie przetwornic
a skąd te żarniki jeśli można wiedzieć?
ja bym szukał zwarcia, ale to z kolei powinno palić bezpiecznik a nie przetwornicę :mysli:
jesli sie pala przetwornice-trzeba sprawdzic napiecie jakie idzie na nie,mozna tez kupic ,albo pozyczyc od kogos zarnik i sprawdzic-wtedy bedziesz wiedzial,czy to wina zarnika
Wybaczcie OT.
To ori D2S w ASO 170pln kosztuje???
A D1S 800 prawie :shocked:
Wadliwy żarnik raczej nie powinien powodować palenia się przetwornicy - przynajmniej ja się z takim czymś nie spotkałem. Może masz coś nie tak z instalacją skoro przy uruchamianiu auta od razu Ci leci?
Może pora odwiedzić zaprzyjaźnionego elektryka?
To są żarniki D1S, kostki sprawdziłem i są ok, teoretycznie żarnik nie ma wpływu na przetwornice bo on otrzymuje napięcie z przetwornicy a ona nie dostaje nic zwrotnego z żarnika. Gdyby jednak było wysokie napięcie to najpierw powinien pójsc bezpiecznik później przekaźnik.
Na zapłonie świeciły idealnie , zapalam auto no i po chwili włączam światło i tu już nie pali sie lampa :)
iskrzenie na zasilaniu przetwornicy, nie żarówki.
Jeśli przetwornica podnosi napiecię z 12 do rzędu tysięcy volt to przy iskrzeniu na 12 voltach na wyjściu pojawia się w tzw "szczycie" kilka razy więcej niż powinno.Trwa to milisekundy,ale wystarczy aby spalić żarnik.
To samo się dzieje jak napięcie ładowania jest za wysokie.
Zastaw w spokoju instalację między przetwornicą a żarnikiem.
Przyjrzyj się zasilaniu przetwornicy, ładowaniu z alternatora.
Jeśli masz kontrolę żarówek, to warto by też zajrzeć do bordnetza.
No i co dalej???
