Podczas jazdy rusza drążkiem zmiany biegów
Witajcie rusza drążkiem przy dodawaniu i odejmowaniu gazu tył-przód na 1/2/3/5. Natomiast biegi wbija się lekko bez jakiś zgrzytów, czasami na zimnym "przyhaczy troszkę" 1 lub 2. Poduszki są okej bo były sprawdzane zarówno silnika jak i skrzyni. Olej wymieniałem nie tak dawno na RAVENOL. Wcześniej jakoś mi się wydaje że mniej było to zauważalne albo nie zwróciłem uwagi na to jak się ten lewarek zachowuje podczas jazdy..
Edytowane przez FabianB
Jak poduszki były sprawdzane, skoro ewidentnie poduszka skrzyni wywalona jest..
No słuchaj robiłem przegląd oglądał mówił że są okej, to też może tak być że wierzyć im to wiesz tym diagnostom itp tak samo mechanik, mechanikowi nie równy
Odgrzewam stary kotlet - tak się bujałem z tym i natchnęło mnie wkońcu, posłuchałem i wymieniłem poduchę na Lemforder 31105 01 wraz z poduszką odboju i nadal rusza drążkiem z tym że czuć przy zmianie biegów że jest trochę sztywniej.  Teraz zastanawiam się czy nie zrobiłem błąd i mogłem założyć poduszkę sztywniejszą z indeksem końcowym 601 w kolorze żółtym?
