Wymiana skraplacza
Mam nieszczelność w chłodnicy-skraplaczu klimy, ktoś się orientuje czy do wymiany wystarczy ściągnąć sam zderzak? Czy cały przód trzeba odchylać?
Zderzak, belka i wzmocnienie z przodu.
Zderzak wystarczy.
Dzięki, już ogarnąłem, udało się wymienić bez demontażu zderzaka, klima nabita chłodzi elegancko. :thumbup1:
  • 11 miesięcy temu...
Też mam chłodnicę do wymiany... mógłbyś opisać w kilku zdaniach przebieg tej operacji?
Musisz zdemontować ta plastikowa osłonę gdzie znajduje się rączka do otwierania maski, wtedy zobaczysz chłodnice od klimatyzacji i będziesz widział jej mocowania i przewody, musisz wszystko po odkręcać i chłodnice wyciągasz góra, jest ciasno ale da się to zrobić bez żadnych uszkodzeń, no i tym samym miejscem wkładasz nowa i wszystko skręcasz. Dużo zachodu z tym nie ma, mi to zajęło niecałe 2 godziny, bez pośpiechu.
A masz może gdzieś zapisany nr. katalogowy tej chłodnicy? dałeś oryginał czy zamiennik?
Numeru niestety nie mam, zakładałem zamiennik nissens, minął rok i jak na razie jest ok.
A nie trzeba najpierw odessać czynnika ?? A po montażu go nabić ??
No to jest oczywiste, musisz to zrobić inaczej czynnik pójdzie Ci w kosmos, a tani nie jest
Uwierz mi, że nie dla każdego jest to takie oczywiste a Twój wpis nie jednemu posłuży jako instrukcja wykonania wymiany ;)
  • 3 miesiące temu...
Powiedz, miałeś widoczną nieszczelność z przodu jakoś? Było widać od razu ślad po kontraście? Gdzieś mi spierdziela czynnik i 3 serwisy nie znalazly nic.
U mnie sprawdzali nieszczelność hydrogenem i bardzo szybko znaleźli dziurę, była od przodu skraplacza, to dużo lepsza metoda niz kontrast.
Ok, dzięki za info, może tym sposobem znajdą u mnie. W praktycznie 3 tyg spieprzył cały czynnik, także musi być dość duża dziura.
  • 4 tygodnie później...
Jednak i u mnie jest do wymiany chłodnica klimatyzacji, powiedz ile płaciłeś?
Dokładnie już nie pamiętam, bo to było ponad rok temu, coś w granicach 300-400 + nabicie chyba około 700 firma nissens, jak na razie wszystko działa bez zarzutu.
