Jakie Projektory bi-Led do Audi A4 B6?
4 godziny temu, Ivanek napisał:
W teorii możesz spróbować dać komuś by zrobił Ci BILED (znam pewnego człowieka który robi to dobrze), jeśli Ci się nie spodoba to po prostu sprzedaj te lampy komuś i leć w BIXenon...
Moim zdaniem po tej pierwszej modyfikacji będziesz na tyle zadowolony, że przejdzie Ci ochota na dalsze grzebanie przy przednich światłach, tylko nie skąp na projektory za 200zł z Chin :)
Pochwal się  o kim mowa , robiłeś u niego swoje lampy czy  ktoś  ći go polecał ?
  • Lubię to 1
Podbijam ;)
Szukam kogoś, kto ogarnie mi lampy w A4 B6. Obecnie jest H7, szkło reflektora jest w BDB stanie, ale coś lewa lampa nie trzyma regulacji gór-dół - da się ją podciągnąć do góry, ale od wstrząsów znów opada. No i soczewki już trochę takie mleczne są a że już kiedyś rozklejałem lampy w A6 C5 i nie skończyłem, to wolałbym to komuś oddać do porządnego ogarnięcia.
Mam projektory Ronan ale 3.0 cala, więc dupne i nie wiem czy się nadadzą (+ adapter do lamp A6)
WWW.FACEBOOK.COM
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
On mi robił, dosłownie miesiąc temu co pisałem na swoim temacie
IMG_20240222_20430696.thumb.jpeg.377d909357120cf08e26e34f068d60f1.jpegIMG_20240222_20431034.thumb.jpeg.ecb56c16371e1b2a4ad64dafb7a43cac.jpeg
  • Lubię to 1
  • Super 1
W dniu 28.02.2024 o 13:21, Mike9 napisał(a):
Podbijam ;)
Jakie ostatecznie projektory zamontowałeś do swoich lamp? Rozglądam się teraz za projektorami do swoich lamp H7.
No właśnie niewiele zrobiłem w tym kierunku. W sumie kupiłem drugi komplet lamp H7 w dobrym stanie, kupiłem tez kiedyś na ali jakieś żarówki LED niby polecane gdzieś na jakimś forum - dałem ok 100 zł a teraz widzę już po 70 dyszek są: https://pl.aliexpress.com/item/1005005191902925.html - ale w końcu nie zamontowałem ich, nawet nie sprawdziłem czy działają 😕
Ale robi się już szybko ciemno i musze faktycznie coś podłubać - chyba na początku założę te "nowe" lampy, zobaczę jak to świeci na halogenie VS te LEDy, może zobaczę też co tam dolega ten starej lampie, że mi tak opada - załączam foto
Założyłem dzisiaj te Xstorm H7 60W i są spoko, lepiej niż na halogenie. Ciekawe jak będzie z ich sprawnością.
Święcą na biało, na ost. zdjęciu tylko tak na fotce wygląda, że wpada w niebieskie - na żywo nie ma takiego efektu.
Teraz dokupuję drugą parę na długie i jakieś postojowe białe też z xstorm wrzucę. No i H11 też są od nich, to przetestuję.
20241125_170250.thumb.jpg.ebf65b9d8bef694b8d39dd1577e6ec35.jpg20241125_170256.thumb.jpg.33b6ffd97732d1ebc97e9e58d70fe4a1.jpg
It looks good , so you have normal lights its not xenon or bixenon ....?
Second question , so now you have a bulbs for "short" light or normal light
, and you want you to install for high beam bulb ...?
Did you think about
WWW.OSRAM.HR
Sa NIGHT BREAKER LED-om, OSRAM uvodi legalna LED svjetla u prednja glavna svjetla vašeg automobila kao zamjenski proizvod za halogene svjetla.
 for car without xenon or bixenon , just normal lights.
The sad part is, that in Poland none of these available retrofits are legal to use, and sadly they won't be in the near future.
Co do H11 w zimnej barwie - odradzam. W mgłę nie zobaczysz dosłownie nic. Przeciwmgielne im mają cieplejszą barwę, tym lepiej 'penetrują' mgłę.
Mam H11 LED 5500K ale BiLED na głównych lampach taką robotę robi że w mgle nie są potrzebne przeciwmgielne, nawet nie sprawdzałem jak to się spisuje ale jak będę miał okazję to sprawdzę.
