maciekk510 0 Opublikowano 17 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 27 minut temu, Muskel1 napisał(a): Sprawdź w kodach FEC czy odblokowało CP. tak 00060900 oraz 00060800 legalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2023 Są odblokowane. W takim razie problem może być po stronie Hardware, porty USB/okablowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2023 Tak dla pewności zapytam, podpinasz telefon do portu USB 1? Jakie gniazda USB zastosowałeś? Czytałeś ten temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekj32 1 Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 (edytowane) Panowie, na początku wielkie dzięki dla Muskel1 za cierpliwe odpowiadanie na pytania! Czy ktoś sprawdził już najnowszą wersję MIB V3.5.0 - "Spring Edition"? Czy można bez obaw instalować? Nie było żadnych kłopotów? Zawsze mam małe obawy kiedy widzę nowy soft. Edytowane 20 Marca 2023 przez olekj32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek101 2 Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 W dniu 12.02.2023 o 00:12, szymo092 napisał(a): Witajcie Czy da się wykonać patch jednostki tak żeby AA i CP się nie aktywowały (widziałem w poprzednich postach że wszystko robi się razem)? Zależy mi tylko na FEC do map. Pozdrawiam Podpinam się do pytania, bo chyba zostało bez odpowiedzi. Czy da się zrobić patch na same mapy? AA i CP u mnie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 Jest to funkcja OIA, czyli nie da się oddzielić. W niczym to nie przeszkadza, że AA czy CP są już aktywowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek101 2 Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 Podziękował. Trzeba będzie się za to wziąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o_artur 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) Poddaję się… soft spatchowany poprawnie, kod mapy aktywny, danych aktualizacyjnych ma karcie za cholerę nie widzi… Sprawdzane na 3 różnych kartach (formatowanie FAT32, exFAT). Ostatnią rzeczą, którą zrobiłem, to usunięcie partycji z danymi nav (2021) poprzez obd11. Nie pomogło. Region poprawny (EU), auto mam od nowości z polskiego salonu (2016). Czy ktoś z szanownych kolegów ma jakiś na to sposób? Nie wiem czy ma to wpływ ale wszystkie operacje (rozpakowanie archiwum, nagranie na kartę SD) robię na Macu. Patch z Maca zadziałał poprawnie (MIB V3.5.0). Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez o_artur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) Karta musi mieć format FAT32, na kartę wrzucasz wszystkie pliki z rozpakowanego archiwum do katalogu głównego. Jak masz Windows to spróbuj na nim. Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 20 minut temu, o_artur napisał(a): robię na Macu. Patch z Maca zadziałał poprawnie. Pomimo tego, że pozornie zadziałało i nadpisał kod FEC, mogło się nie udać. Wszędzie w instrukcjach piszą żeby nie używać Maca. Po rozpakowaniu w katalogu głównym na karcie musisz mieć 3 takie pliki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o_artur 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 6.04.2023 o 21:01, Muskel1 napisał(a): Karta musi mieć format FAT32, na kartę wrzucasz wszystkie pliki z rozpakowanego archiwum do katalogu głównego. Jak masz Windows to spróbuj na nim. Edytowane 8 Kwietnia 2023 przez o_artur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Bez spróbowania się nie dowiesz czy to jest przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o_artur 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Bez spróbowania się nie dowiesz czy to jest przyczyną. OK, tak zrobię ? Mam system audio BOSE. Przy wgrywaniu firmware odznaczam BOSE i po wgraniu nie będę musiał dokonywać jego ponownej adaptacji. Dobrze rozumiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Bose? W A4 B9 jest ASS albo B&O. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o_artur 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Bose? W A4 B9 jest ASS albo B&O. Zapomniałem chyba napisać, że to Q7 4M 2016 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 54 minuty temu, o_artur napisał(a): OK, tak zrobię ? Mam system audio BOSE. Przy wgrywaniu firmware odznaczam BOSE i po wgraniu nie będę musiał dokonywać jego ponownej adaptacji. Dobrze rozumiem? Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o_artur 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 (edytowane) Karta 64GB z mapami 2023 zrobiona na Windows 10, format exFAT zaskoczyła od razu! Czyli patchowanie kartą z Maca dało jednak radę ale mapy już nie. Dzięki wielkie za pomoc!!! Edytowane 8 Kwietnia 2023 przez o_artur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Hej Forumowicze! Wiadomo może coś na temat nowych map? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Teraz, protoss napisał(a): Hej Forumowicze! Wiadomo może coś na temat nowych map? Do tej pory nic. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 W dniu 26.04.2023 o 10:00, protoss napisał(a): Hej Forumowicze! Wiadomo może coś na temat nowych map? Pojawiły się aktualne mapki. Oto link https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P330_N60S5MIBH3_EU.7z 3 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
