Mapy MIB w Audi A4 B9
Cześć,
poniżej link do najnowszych map dla jednostek, które mają zainstalowane M.I.B. - More Incredible Bash
MQB.PL
W ostatnich dniach zostały wydane bezpłatne aktualizacje map nawigacji MIB1 High oraz MIB2 Standard i High na rok 2023. Poniżej znajdziecie linki dla jednostek: MIB1 i MIB2 High produkcji Harman […]
Najlepiej wybrać pierwszy mirror dla MMI.
BONUS
Bardzo fajna instrukcja z filmem jak wrzuć na jednostkę  M.I.B..
Polecam sam skorzystałem :)  nie płacąc milionów monet za wykonanie takiej usługi.
GITHUB.COM
M.I.B. - More Incredible Bash - The Army knife for Harman MIB 2.x aka MHI2(Q) units - GitHub - Mr-MIBonk/M.I.B._More-Incredible-Bash: M.I.B. - More Incredible Bash - The Army knife for Harman MIB 2...
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
  • 4 tygodnie później...
Cześć.
Patrzyłem tą stronę która podałeś (instalacja mapy) ale nie widzę tam żadnego filmiku. Trzeba zalogować się do GITHuba?
Musisz kliknąć na zdjęcie z czarnego ekranu z zielonymi literkami.
Brawo ja... Dzięki Muskel1
Poprawcie mnie jeśli się mylę. Z tego co tam wyczytałem to podczas aktualizacji mapy lepiej podłączyć prostownik pod akumulator prawda?
Jest wskazane.
Muskel1 po raz kolejny dziękuję
Prostownik podłączamy nie bezpośrednio pod akumulator, tylko pod maską na wyznaczone do tego punkty:wink:
Pośpiech widzę jest nie wskazany... Muskel1 będzie kiedyś przejazdem w Łasku to daj znać bo chyba Ci winny już za te wszystkie informację jestem dobre piwko :)
Dodatkowo powinieneś do Tego auta zaopatrzyć się w prostownik przystosowany do ładowania akumulatorów AGM, gdyż w 99% masz  taki aku u siebie. Zwykłym prostownikiem nie naładujesz (w pełni) aku AGM, gdyż AGM ładowane są wyższym napięciem.
Też cenna informacja. Na początek może wystarczy po prostu taki zwykły żeby podtrzymać napięcie podczas aktualizacji mapy a już na stałe potem się zaopatrzyć w taki jaki Ty polecasz.
Nie no co Ty.:wink:
Sprawdź u siebie czy masz AGM, aku siedzi we wnęce na koło zapasowe. Jeżeli masz AGM, powinno to być na nim widoczne. Być może będziesz musiał odkręcić ten czarny górny wspornik trzymający aku aby zobaczyć w całości górną płaszczyznę aku. U mnie napis AGM był właśnie pod wspornikiem. Dopiero po demontażu był widoczny.
Do podtrzymania wystarczy.
Ok wieczorem sprawdzę i dam znać :)
Sprawdzałem te podłączenia z przodu pod maską i znalazłem tylko podłączenie plus. Pytanko gdzie podłączyć minus, ewentualnie gdzie szukać?
Chyba sobie wpiszę do notatnika teki tekst: "Dziękuje po raz kolejny Muskel1!" i będę tylko robić ctrl +c ctrl +v :) Pozostaje mi tylko załatwić prostownik i do dzieła. :)
:grin::wink:
Hmm mam jednak jeszcze pewne wątpliwości. Na filmie Autor pobiera paczkę stąd:
MIBSOLUTION.ONE
Natomiast Kolega pipen podał linka do innej paczki. Pobrałem ją z piewszego mirrora tj:
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/P197_N60S5MIBH3_EU.7z
Po rozpakowaniu paczka zajmuje prawie 26GB. W środku są dwa foldery:
W środku katalogu MIb2 są zupełnie inne pliki niż te z filmu:
Czy na pewno pobrałem dobrą paczkę?
To mapy mają 26 GB. Możesz je dopiero zainstalować jak wgrasz uprzednio patch do jednostki MIB. Najpierw należy podnieść wersję softu (być może 2 lub 3 razy, w zależności od tego jaką masz aktualnie), następnie wgrać patch (narzędzie M.I.B.- More Incredible Bash) i dopiero na samym końcu mapki z VW (te 26 GB) bo bez patchowania ich nie odczyta. Jest trochę tricky to wszystko.
