Opublikowano 9 Sierpnia 20232 l Skasuj wszystko co masz w folderze pachtes w MIB, następnie wrzuć tam folder MHI2_ER_AUG22_K3346_MU1438_PATCH i dopiero uruchom pachtowanie.
Opublikowano 9 Sierpnia 20232 l To tylko dodam, że udało się wgrać mapy. Zrobić magię z PATCHem. Aktywować AA, Gracenote - uffff. Dziękuję za pomoc!
Opublikowano 10 Sierpnia 20232 l 14 hours ago, Muskel1 said: Skasuj wszystko co masz w folderze pachtes w MIB, następnie wrzuć tam folder MHI2_ER_AUG22_K3346_MU1438_PATCH i dopiero uruchom pachtowanie. Niestety tak samo. I map nadal nie widzi. A może tak być przez to że na karcie z mapami zostało blisko zera?
Opublikowano 10 Sierpnia 20232 l Z jakimi mapami? Na karcie nie może być nic innego jak MIB i w folderze patches odpowiedni patch.
Opublikowano 10 Sierpnia 20232 l 36 minutes ago, Muskel1 said: Z jakimi mapami? Na karcie nie może być nic innego jak MIB i w folderze patches odpowiedni patch. Mam dwie karty: Na pierwszej jest mib. W folderze patches jest tylko ten folder z archiwum. Po instalacji i patchowaniu mam wynik jak na zdjęciu. Already patched i 8899ee needed. Na drugiej mam rozpakowany archiwum 330_* z mapami 2023-2024 które chcę wgrać. Otwieram przez zwykłe meni aktualizacji a pisze że odpowiednich map nie znaleziono.
Opublikowano 10 Sierpnia 20232 l 3 godziny temu, nanofon napisał(a): Niestety tak samo. I map nadal nie widzi. A może tak być przez to że na karcie z mapami zostało blisko zera? Tu pisze, że jednostka została spatchowana. Pokaż jakie masz kody FEC.
Opublikowano 10 Sierpnia 20232 l mapy włóż do 1 slotu SD, musisz wyciągnąć kartę z mib na ten czas i wtedy sprawdź czy aktualizacja ruszy. nowe mapy raczej trzeba nagrywać na 64gb a nie 32.
Opublikowano 10 Sierpnia 20232 l Mam 023000ee. Oczywiście karty wrzucam do sd1 i nie jednocześnie. Jedynie mam kartę na 32gb (a prawdziwe 29.7, dokładnie ile te mapy), nie wiem czy większa coś zmieni.
Opublikowano 10 Sierpnia 20232 l No to masz jednostkę spatchtowaną. Jak wyglądają pliki na karcie w katalogu głównym na karcie. Wrzuć fotkę.
Opublikowano 10 Sierpnia 20232 l Zauważyłem ciekawe daty, chyba stare mapy używam. Spróbuję pobrać archiwum tego roku ponownie.
Opublikowano 21 Sierpnia 20232 l Cześć, ja odnowie pytanie dotyczące aktualizacji MMI przy nagłośnieniu B&O. Różnie piszą na temat odłączania światłowodu i tworzenie pętli MOST. Czy zatem trzeba robić tą pętlę, czy też nie? Auto mam z 2016 roku i MMI wersji Harman. Pókji co wersja S2148 i chciałem zaktualizować do K2161 i jeśli się uda to później wyżej do P3241 i K3344.
Opublikowano 29 Sierpnia 20232 l W dniu 1.08.2023 o 18:21, cysiek101 napisał(a): Ja trochę z innej beczki. Napotkałem taki komunikat podczas aktualizacji. Miałem wersję 2148. Zaktulizowałem do 2161, następnie chciałem wgrać 3241 i na początku procesu wyskakuje jak wyżej. Czy to normalne? Na mój rozum tak jakby nie wszystkie urządzenia mam. Nie instalowałem tego dalej, żeby coś nie namieszać. Ja mam dokładnie ten sam problem. Mam drugą A4 co ma taki sam komunikat. Przechodziłem z S2156 na K2161 i dalej na P3241 wali tym błędem. Gdyby ktoś sobie poradził prośba o info
Opublikowano 29 Sierpnia 20232 l 15 minut temu, invi017 napisał(a): Ja mam dokładnie ten sam problem. Mam drugą A4 co ma taki sam komunikat. Przechodziłem z S2156 na K2161 i dalej na P3241 wali tym błędem. Gdyby ktoś sobie poradził prośba o info Zmień język w mmi na angielski lub niemiecki i pokaż jaki komunikat pokazuje po angielsku lub niemiecku. To tłumaczenie tutaj jest bełkotem.
Opublikowano 31 Sierpnia 20232 l W dniu 29.08.2023 o 14:16, invi017 napisał(a): Ja mam dokładnie ten sam problem. Mam drugą A4 co ma taki sam komunikat. Przechodziłem z S2156 na K2161 i dalej na P3241 wali tym błędem. Gdyby ktoś sobie poradził prośba o info Wybierz kontynuj.
Opublikowano 1 Września 20232 l W dniu 31.08.2023 o 18:29, Muskel1 napisał(a): Wybierz kontynuj. Jestem teraz trochę załatany dlatego nie zdążyłem sprawdzić komunikatu w języku angielskim. Skąd masz info aby klikać kontynuuj?
