Mapy MIB w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
14 minut temu, Muskel1 napisał(a):
ale czytałem też już posty o zawieszaniu się i trzeba było od początku pobierać.
no to spoko, najwazniejsze ze nie uwala MMI itp ;)
z innej beczki nie wiem jak oni aktualizuja te mapy, w kazdym razie od 2 lat kolo mojej miejscowosci jest duze rondo... no i caly czas go nie ma w mapach Audi i w Mapach Google ;)
To zawsze długo trwa. 2-3 lata to norma.
OMG no to niezle.
W Mapach google ostatnio zglosilem im ze tam jest blad - ciekawy jestem ile potrwa weryfikacja przez nich.
W przypadku map Audi nie ma takiej opcji zgloszenia ;)
Przypomni ktoś jak po kolei zaktualizować te mapy , a4 b9 lift
Te mapy, które tu wrzuciłem nie są do polifta (MIB3)
A gdzie znajdę do polifta?
Musisz wykupić licencję i wtedy pociągnie mapki OTA lub ściągniesz sobie z oficjalnej strony Audi.
@muskel mam na koncie myAudi możliwość wykupienia AudiConnect na 1 miesiąc , czy wykupując tą usługę ,można zaktualizować  mapy ?
Edytowane przez A4B9
Jaką masz nawigację? Wrzuć zdjęcie z czerwonego menu.
Czy jest nowsza wersja oprogramowania układowego dla MMI Delphi ?! Ja mam taką: MHS2_ER_AU_P2035
Zaktualizowałem punkty POI do najnowszych ze stycznia tego roku, właśnie ściągam mapki z 2024. Chcę jeszcze jeśli jest zaktualizować jednostkę MMI by było kompleksowo wszystko najnowsze 🙂
P,S.
Znalazłem takie!! Tylko która jest najnowsza?! Tak jak to jest tu przedstawione?!
Edytowane przez Jari1234567
MHS2_ER_AU_P2035 jest ostatnią wersją.
Ok. Czyli tą posiadam i nie mam co szukać nowszej. Zostaje pobrać najnowszą mapę. Dzięki.
Powiedzcie mi jeśli możecie, czy do "małej nawigacji" Delphi z MHS2_ER_AU_P2035 (zpatchowanej) mogę wgrać M.I.B._More-Incredible-Bash-3.6.0?! A jeśli tak to skąd zabrać patcha do niego!!! Mam takiego 20230926_M.I.B_Patches ale nie widzę w nim mojej jednostki !!
P.S.
Przy okazji czy jest nowsza mapka od tej: P330_N60MIBSCALE1_EU_NT_Q3.22 ECE_2023-2024 (V03959803PR)
Mapki u  mnie są na karcie SD.  Widziałem już że są najnowsze ale do wgrania na HDD autka - P350_N60S5MIBH3_EU.
Dzięki za wszelakie odpowiedzi i pomoc.
MIB nie jest do jednostek Delphi. Te jednostki patc**je się inaczej.
Nie ma.
Wgrywałem jakiś czas temu to 4M0906961CC_MHS2_ER_AU_P2035_MU0235.7z potem MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore.zip  a potem to _patch_P2035_v2.7z Co zauważyłem to pozmieniało mi częściowo FEC. Częściowo mam te same ale nie które usunął a dodał inne !!!
Były:
00030000
00030001
00040100
00050000
00060100
00060200
00060300
00060400
00060800
00060900
00070200
023000f0
023100f0
023d00f0
0250001c
025000f0
025100f0
025d00fo
A są:
00030000
00030001
00040100
00050000
00060700
00060800
00060900
00060a00
00060b00
00070200
00070400
0250001c
025000ee
Ogólnie nie widzę różnicy - wszystko działa tak jak działało przedtem.
W FEC LOGGING nic się noe zmieniło:
00040100
0250001c
00050000
00070200
A wiadomo kiedy wyjdą nowe mapki z 2024 dla mojej wersji?!
Nie wiadomo.
No nic! Pozostaje czekać. Dzięki za odpowiedzi bo przeszukiwałem internet i na nic nie mogłem natrafić. Teraz wiem przynajmiej, że po prostu nowych mapek jeszcze nie ma!!!  Spokojnego wieczorka.
Musisz sprawdzać co jakiś czas.
Tak zrobię. Jeszcze raz wielkie THX.
