Nierówna praca silnika 1.8T AVJ w A4 B6
Witam klubowiczów.Mam problem ze swoją A4b6 1.8t avj.Wymieniłem sondę,czujnik temperatury, przepływomierz i jak jest zimna na ssaniu dusi się.Dodam że na LPG jest normalnie.Po odpaleniu prycha i bardzo głośno słychać klapkę w turbinie.Czy takie przyduszenia na pb może wywoływać gruszka turbiny ?
Czyli brzęczy? Bo innego dźwięku ona nie wydaje jak jest uszkodzona. Do jakiej temp. masz to duszenie? Gruszka nic do tego nie ma. Sonda, przepływka jakiej firmy?
Ok.Przydusza się tak do60 stopni.Sonda i przepływają bosh
A ma coś wspólnego zawór par paliwa?Bo tak się dzieje przeważnie jak jest gorąco.Ale dlaczego na LPG jest ok?
Nie wiem, jakieś kody błędów, logi porób.
Siema.Dorwałem interfejs i wyszło PO 172 bank 1 za bogata mieszanka paliwa.Wymieniona sonda ,przepływka ,czujnik płynu.Dalej to samo .Butlę lpg zakręcałem i nic.Dzieje się to tylko po odpaleniu,po przygazówce troszkę lepiej ,pochodzi z 30 sekund i coś jakby pstryknie przy silniku i się uspokaja.
Wymieniaj dalej w ciemno. Masz temat na forum jak diagnozować 1.8t, a sam kod błędu za dużo nie mówi.
mi znajomy mówił że przed wymianą oleju dolał jakiejś płukanki i teraz silnik pracuje równo
