Grze Gorz Opublikowano 11 Lipca 2022 Opublikowano 11 Lipca 2022 Witam, od jakiegoś czasu mam problem z wentylatorem chłodnicy. Na początku (przez obfite deszcze) wentylator nie przestawał pracować po zgaszeniu silnika, aż do rozładowania akumulatora. Później jednak się w ogóle nie załączał (wentylator działał po podłączeniu do VAGA) Odłączyłem wentylator i wymieniłem : sterownik oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego. Przy okazji jeszcze termostat. W podszybiu padł mi przekaźnik 219 od sterowania ECU, został wymieniony działa. Jednak problem pozostaje, wentylator nie włącza się po rozgrzaniu silnika. Płyn chłodzący mi wrze... Wentylator działa po podpięciu na krótko - (jednak teraz przez VAGA nie chce się załączyć). Co mogę sprawdzić wymienić, co jeszcze odpowiada za sterowanie wentylatorem? dodatkowo klimatyzacja nie chce mi się załączyć, czy to ma jakiś związek z wentylatorem lub jego sterownikiem? Wyskakuje błąd za wysokiego ciśnienia (CZUJNIK G65) VAG Pokazał ciśnienie 33 bary. Pozdrawiam.
Langista Opublikowano 11 Lipca 2022 Opublikowano 11 Lipca 2022 Po pierwsze : czujniki zamienniki? Jakiej firmy? Jakie wskazania na zimnym, wyłączonym silniku? Chodzi o temperaturę i ciśnienie.
Muskel1 Opublikowano 12 Lipca 2022 Opublikowano 12 Lipca 2022 Jeżeli wentylaror się nie załącza to i klima nie będzie działała. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie w układzie dlatego wyłącza Ci klimę przy osiągnięciu wartości 33 Bar żeby Ci układu nie rozwaliło. W przeciwnym razie ciśnienie rosłoby do rozszczelnienia układu. Na wyjściu z chłodnicy jest czujnik temperatury płynu G83. Sprawdź w blokach pomiarowych jakie wartości podaje. Jest on między innymi odpowiedzialny za załączanie się wentylatorów.
Grze Gorz Opublikowano 30 Września 2024 Autor Opublikowano 30 Września 2024 Problemem była zaśniedziała skrzynka z bezpiecznikami na podszybiu. Po wyczyszczeniu tego wszystkiego wentylator zaczął się włączać. Ogólnie problem z klimatyzacją nadal występował ale w inny sposób: Klika się włączała po uruchomieniu silnika i po kilku minutach wyłączała. Żeby znów ją załączyć to musiałem zgasić auto i odpalić inaczej nie trybiło.. Samochodu już nie mam, tego problemu nie rozwiązałem
