Klimatyzacja w Audi A4 B7 działa tylko na postoju
Witam. Po naprawieniu i uruchomieniu klimatyzacji po licznych przebojach nie nacieszyłem się działająca klimatyzacja zbyt długo. Wymieniłem dławi,  osusacz i czujnik ciśnienia klimatyzacji, klima zaczęła działać.. po 2 dniach zauważyłem, że na postoju chłodzi jak należy ale po kilku chwilach po ruszeniu przestaję chłodzić tak jak na postoju. Niby coś tam dmucha ale bez porównania. I zauważyłem jeszcze, że ma takie skoki w trakcie jazdy. Że pochlodzi z 2-3 minuty i znów przestaje. Miał ktoś podobny przypadek?
Jakiej firmy czujnik? Z jakiego powodu była naprawiana?
Nie załączało klimy. Po wymianie samego czujnika ciśnienia wszystko wróciło do normy  od razu wymieniłem ten osuszacz i dlawik
Jakiej firmy czujnik? Zamienniki znane są właśnie z takiego działania przez 2 tygodnie. Dyszę dobrze wsadziłeś? Jakie wartości masz w klimatroniku jeżeli o ciśnienie czynnika chodzi na postoju i podczas jazdy?
Nie mam możliwości podpięcia vcds żeby sprawdzić wszystkie wartości. Czujnik chyba termoteca był wsadzony
Dysza jest wsadzona dobrze. 100%
To wymień ten czujnik na firmy Hella lub Ori z ASO, bo wszystko inne to loteria.
może być tak że masz nabite za dużo czynnika... czasem się tak zdarza bo wszyscy korzystają z automatów. najlepiej podłączyć klasyczne manometry zgodnie ze sztuką i zobaczyć co się tam w układzie dzieje... zrobisz to u jakiegoś chłodziarza, bo z całym szacunkiem, ale warsztaty samochodowe nie mają zbytnio dużo wiedzy o chłodnictwie, automat załatwia sprawę...
to są oczywiście  przypuszczenia i możliwości i nie koniecznie jest to powodem, jednak znam taki przypadek i moja diagnoza na oko była celna....
jest duża szansa ze masz źle więte wtyczki, tj. wtyczka od poduszki silnika jest podpięta do sprężarki. Zamień miejscami (są niedaleko siebie) i powinno być ok. Wtyczki mają taki sam kształt i zdarza się że przez pomyłkę są wpięte odwrotnie.
Edytowane przez bobikos
....a sam nawiew, moc nawiewu działa tak samo ? ...tzn dmucha tak samo tylko że nie chłodzi czy może również przestaje dmuchać z kratek ?
jeżeli opcja dwa to z dużym prawdopodobieństwem za dużo czynnika i parownik się zaladza na tyle że powoduje zatkanie przepływu powietrza....
Nawiew działa tak samo, tzn dmucha jak należy tylko nie chłodzi. A jak będzie przytkany spływ wody od klimy to też może być powodem? Bo nie widzę pod autem żeby woda kapala
Nie i miałbyś raczej powódź w środku.
Nie widzisz bo ledwo co chłodzi i od razu się ociepla, to nie nadąża w ogóle skondensować powietrza na parowniku.
nie to nie ma wpływu jak kolega przem8 powiedział miałbyś mokro... jeżeli powietrze przepływa normalnie przez kratki to moja pierwsza teoria raczej upada...
Dobra, jest jeszcze taka opcja, działa Tobie drugi wentylator ten elektryczny na chłodnicy /skraplaczu?
Edytowane przez sahipp
  • 11 miesięcy temu...
Cześć, i jak tam? Udało się rozwiązać problem? Borykam się z identycznym przypadkiem i szukam rozwiązania.
Też mam ten problem i nie wiem od czego zacząć. Było jakieś rozwiązanie?
Kolego, u mnie pomogła wizyta u dobrego (podkreślam - u dobrego) elektromechanika, który zdiagnozował u mnie wadliwe sterowanie sprężarki. Poprawił sterowanie i śmiga aż miło już kolejny miesiąc, a klimy używam codziennie.
Coś w tym może być bo mam climatronic od B7.
Masz może informację co było przyczyną "wadliwego sterowania sprężarką"?
U mnie był walnięty climatronic. Po naprawie klima chłodzi jak wściekła już kolejny miesiąc.
