Władcapierścionkuf Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Hej, jakiś czas temu padła mi turbina, wymieniłem turbo na awx i od tego czasu auto jest nie do użytku. Przy dodawaniu gazu strasznie szarpie na każdym biegu, podczas próby zrobienia logów dynamicznych auto nie przekroczyło więcej jak 3200 obrotów. Nie wiem co się dzieje, pod kompem zero błędów. Może trzeba oddać do tunera po wymianie turbiny na mocniejszą? Niżej podaję logi które udało mi się zrobić. LOG-01-003-008-011.CSV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape Opublikowano 14 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2022 To chyba oczywiste, że jak wymieniłeś turbo(tym bardziej na inne/większe) to trzeba by je wyregulować i/lub wystroić na nowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Władcapierścionkuf Opublikowano 15 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 A więc byłem w zakładzie który zajmuje się chipowaniem, jestem umówiony na środę. Będą sprawdzać ciśnienie sprężania, gość powiedział że nie powinno telepać silnikiem po wymianie turbiny na tego awx. Mówił że poprostu auto nie wykorzystało by jedynie potencjału wiekszego turbo. Ściągałem wtyczke od map sensora i auto przekraczało już te obroty, żadnego ograniczenia nie było. Wymieniłem mapsensor, ale dalej rzuca tym silnikiem. Jest ktoś chętny zerknąć na te logi? Może coś tam wyjdzie w nich? Proszę o pomoc bo auto 3 tygodnie stało do czasu wymiany turbo, a teraz znowu stoi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 Dziwne bo widzę że z rok temu też dość podobny problem opisywałeś, rozwiązałeś wtedy problem? Może jest to samo albo też masz go od tamtej pory. A wymiana turbo to tylko zbieg okoliczności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Władcapierścionkuf Opublikowano 16 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Starego problemu nie rozwiązałem, tzn być może jest już rozwiązany. Przy wymianie turbiny wymieniłem też sprężyny i amorki z przodu. Stare seryjne po sprawdzeniu na stole w ogóle już nie odbijały i dwoma palcami je można było wcisnąć, dziwne bo na aucie i na przegladzie nic nie było widać. Mam nadzieję że to one powodowały problem szarpania podczas ruszania, ale niemam jak tego sprawdzić bo auto uziemione. Dodam że wtedy mi budą rzucało, a nie silnikiem jak teraz. Jak tylko uda się naprawić obecny problem to będę obserwował, czy nadal to szarpanie przy ruszaniu występuje. Oczywiście wtedy się wypowiem w starym temacie jeżeli okaże się że to była wina amorków. W tej chwili co mi przychodzi do głowy to być może uszkodzone pompki, czekam do środy. Mam nadzieję że się czegoś dowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 A moim zdaniem ten problem masz od roku, może być ciut mniej odczuwalny. Wymiana turbo na inne prawdopodobnie tylko pogłębiła problem i tyle. A problemów chyba nie tu szukasz. Ale może być też tak że nie do końca rozumiem opisywane przez Ciebie problemy albo nie mam racji. Właśnie miałem pytać co z pompkami, na ale już wiem że tam nawet nie zajrzałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Władcapierścionkuf Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Ludzie, czarna magia. Auto się obraziło chyba na mnie bo go dawno porządnie nie umyłem. Byłem dziś na bp, kupiłem złoty pakiet na myjnie z myciem podwozia i wydarzyło się coś czego bym się nigdy nie spodziewał. Umycie auta spowodowało usunięcie problemu szarpania. Tak, po wyjechaniu z myjni auto nie szarpie kręciłem audiczke na wszystkich biegach do czterech tysięcy obrotów i nawet nie zadrżała. O co chodzi? Ma ktoś wytłumaczenie na taką sytuacje? Dodam że niemam w chwili obecnej osłony pod silnikiem, czy możliwe jest żeby jakiś czujnik był zabrudzony i go wymyło? Jestem w szoku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
