2.0 TFSI Ultra - Niedostateczne chłodzenie silnika 26934 - termostat?
Uszanowanko :hi:
Pacjent: A4 B9 TFSI Ultra 190KM
Problem: Zapaliła mi się kontrolka Systemu kontroli spalin, udałem się na szczegółową diagnozę do speca od grupy VW, po podłączeniu kompa oznajmił, że do wymiany jest termostat - koszt 2000zł z wymianą.
Trochę mnie zamurowało, bo oprócz odpalonej kontrolki totalnie nic nie wskazuje na jakąś usterkę. Przez ten fakt, totalnie nie pomyślałem o tym, że nie pokazał mi tego błędu.
Pojawiły się wątpliwości i udałem się do innego mechanika, podpiął kompa i bez szczególnego wskazania oznajmił "26934 Niedostateczne chłodzenie silnika".
Co to może być? Wujek google nie jest zbyt pomocny :/
Inna sprawa to cena termostatu? Po wpisaniu "termostat audi a4 b9" wyskakuje od 120-300 zł a nie 2000...
Duże zimne piwo za wszelką pomoc :)
Edytowane przez Michu1988
Wrzuć pełny autoscan (protokół diagnozy).
36 minut temu, Michu1988 napisał:
Uszanowanko :hi:
Bo to nie termostat tylko regulator płynu chłodzącego ma usterkę i w ASO faktycznie kosztuje ponad 2k.
06L121111M
Masz w tym silniku moduł pompy wody razem z elektronicznie sterowanym termostatem i dlatego jest takie drogie. Nr. części 06L12111H jeżeli się nie mylę.
Ehhh... liczyłem, że to jednak będzie jakaś głupota :/
Niestety ten od wyceny na 2k nic mi nie udostępnił a drugi podał tylko wyżej napisany nr...
Jest sens bulić kolejne 100pln? Bo widzę, że i tak wszystko wskazuje na ten termostat z regulatorem płynu...
ALLEGRO.PL
1500 oryginał z Aso... więc z tym 2k nic nie kręcił :/
Na podłączenie pod komputer?
Raczej nie.
ALLEGRO.PL
Potwierdź czy kolega H4mm3R na pewno podał Ci właściwy nr części. Numer podany przez Muskel1 06L12111H wydaje się być właściwszy i trochę bardziej łaskawy cenowo.
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
H zamienia się na M i P a wcześniej masz jeszcze J, K i L. W zasadzie co nie kupisz to będzie pasować.
