Aktywny Układ Kierowniczy - 1N7-ciężko chodząca kierownica
Witam.
Wreszcie postanowiłem zapytać na forum w sprawie ciężko chodzącej kierownicy. Auto mam już ładnych parę lat i chyba się do tego już przyzwyczaiłem ale chciałbym to wreszcie zmienić !!!
Na wlepie mam 1N7, czyli aktywny układ kierowniczy. Mam też fabrycznie Audi Drive Select. Zmieniając w opcjach ADS na dynamik, komfort czy indywidualne zauważalna zmiana jedynie w pracy silnika/skrzyni, czyli na przykład dłuższe biegi itp. Żadnej różnicy w stosunku do działania układu kierowniczego, jak chodził ciężko tak i chodzi ciężko bez względu na zmiany trybu.
I tu mam pytanie: czy może z samym układem kierowniczym jest coś nie tak, może za ciasno chodzi magiel, płyn wspomagania był wymieniany rok temu na Febi, bez żadnej poprawy.
Nie jestem fachowcem w tych sprawach, stąd moja prośba o pomoc do Was !!!
Układ aktywny nie powoduje zmiany twardości tylko zmienia jakby przełożenie. Tu masz pokazane na czym to polega i jak funkcjonuje.
WWW.AUDI-TECHNOLOGY-PORTAL.DE
Patrząc na ten fragment:
u mnie nie działa to w ogóle. Kierownica kręci się ciężko tak samo manewrując na postoju, jak i w trasie, żadnej różnicy. Czyli coś jest nie tak, dobrze myślę ?!  Tylko w czym tkwi problem, w sterowniku przekładni czy w samej przekładni, jak to sprawdzić !?
U mnie nie ma różnicy w miękkości czy twardości działania. Jest natomiast różnica w ilości obrotów kierownicy do uzyskania pełnego skrętu kół, w zależności od ustawienia ADS.
Muszę to jeszcze raz sprawdzić u siebie!
Edytowane przez tomasm64
Chyba zauważam różnicę w ilości obrotu kierownicy w stosunku do skręcenia kół w różnych ustawieniach ADS.
Ale jednak kierownica chodzi zbyt ciężko moim zdaniem i chyba będzie coś może z maglownicą, może pompa wspomagania !?
Jak to posprawdzać, czy sam sobie poradzę czy raczej warsztat !?
