Gaśnie po długiej jeździe.
Witam wszystkich .
Problem jaki występuje w moim aucie to nagłe gaśnięcie po długiej jeździe.
Ostatnio wymieniony został czujnik cieczy G83 ponieważ wywalało błąd wskazujący na jego usterkę lecz to nic nie dało , a odnośnie tego czujnika błędy już się nie pojawiają.
Na vagu brak jakichkolwiek błędów oraz gdy auto postoi jakąś chwilę odpala normalnie.
2 godziny temu, pit116 napisał:
Witam wszystkich .
Czujnik położenia wału do sprawdzenia (rezystancja na zimnym jak i na ciepłym powinna być taka sama).
Czy jest to możliwe ze vag nie pokaże żadnego błędu zaraz po tym jak auto samo zgaśnie ?
Ponieważ wracaliśmy z wakacji miałem vaga przy sobie od razu skan i nic zero błędów.
Przy czujniku położenia wału jest to możliwe że dopóki nie padnie zupełnie to nie będzie błędu. Dlatego napisałem aby sprawdzić jego rezystancje. Przy wymianie tylko na boscha,inne zamienniki mogą nie działać
