Herdas Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Witam Panowie. pacjent Audi a4 b7 2.0tfsi 200hp 2005 rok anglik przebieg okolo 150tys mil chyba (nie pamietam) auto od 4 miesiecy w moich rekach Pojawila sie kontrolka Oil pressure, auto stracilo swoja kulture pracy, zjechalem na bok zgasilem. odczekalem jakies 20 min, i auto odpalilo ale nadal kultura pracy bardzo slaba ale chodzi. wpinam 1 bieg aby troszke podjechac, ruszam i zgasl. kreci ale nie odpala. bledy VCDS to 000010 i 000022. nie kasowalem, auto na lawete do mechanika auto zrzucone na plac bo to wieczor nikogo nie bylo. mechanik dzwoni po 2 dniach ze patrzyl i silnik do wymiany- ale jak pytalem o bledy i jakies mnejsze rzeczy to zaczynal krecic ( jak by od razu zalozyl ze silnik) pytanie co mozna sprawdzic aby nie wymieniac silnika moze to sensory zablokowaly silnik aby nie odpalic i go rozwailc? czy pompa olejowa siadla i jest do wymiany. a jesli jest silnik do wymieny to: obecnie siedzi BGB(wedle tego co mowi mechanik) czy wsadzic mozna BWE a audi tt, golfa czy innego VAG z silnikem BWE/BWA aby nie bylo wiekszych niespodzianek.
Patrykbfb Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Stracił ciśnienie to rozrząd pewnie był nie napięty i swirowaly wskazania położenia wałka, wypadania zapłonu itd.. dlatego stracił ''kulture'' mógł również przeskoczyć rozrząd dlatego nie odpala.
Herdas Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2022 14 godzin temu, Patrykbfb napisał: Stracił ciśnienie to rozrząd pewnie był nie napięty i swirowaly wskazania położenia wałka, wypadania zapłonu itd.. dlatego stracił ''kulture'' mógł również przeskoczyć rozrząd dlatego nie odpala. czyli jest jeszcze szansa ze silnik bedzie zyl. sprawdzic nastawienie walkow na lancuszku, ewentualnie wymiana lancuszka i napinacza moze rozwiazac sprawe, niz od razu wyciagac caly silnik. no i sprawdzic sama pompe oleju tez trzeba bedzie sprawdzic
Patrykbfb Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 8 godzin temu, Herdas napisał: czyli jest jeszcze szansa ze silnik bedzie zyl. sprawdzic nastawienie walkow na lancuszku, ewentualnie wymiana lancuszka i napinacza moze rozwiazac sprawe, niz od razu wyciagac caly silnik. no i sprawdzic sama pompe oleju tez trzeba bedzie sprawdzic Oczywiście, każda naprawę zaczyna się od sprawdzenia.
