Flyer Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 yo, Zalozylem dzis letnie felgi. Z przodu mam ET48 + dystans przelotowy 10mm [niestety bez pierscienia centrujacego]. Oczywiscie kola bija przy wiekszych predkosciach. Problem jest taki, ze nie ma tak malych dystansow z pierscieniami centr. Czy jak zamontuje dystanse przykrecane do piasty to efekt bicia zniknie? ps.1. Na tylniej osi mam dystane 15mm z pierscieniem i jest OK. ps.2. Mam jeszcze opcje zamontowania 15mm z pierscieniem na przednia oś [na tyl mam zapasowe 17mm], ale czy to nie bedzie juz zbyt duzo?
soolek Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Coś czuję pod skórą, że jak dasz te dystanse 15mm na przód to może być dobrze A jak opona i felga (19' wiem, ale szerokość)?
adamooo Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 ja przy 19" i et 43 miałem dystanse 15przód i 17mm tył i nic nie tarło
Cuber Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 ja przy 19" i et 43 miałem dystanse 15przód i 17mm tył i nic nie tarło to jestem pełen podziwu Adaś jak to zrobiłeś bo ja przy ET43 fela 18stka 8'' kapcie 235/40 dystans 17 mm wychodzi mi poza obrys auta ;(
malik Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Fly, masz dystanse ode mnie. Ja przy felach ET45 mialem je na aucie i nic nie tarlo. Zaisntaluj je tak jak powino byc, przod 15mm i tyl 17mm i bedzie koksik. Posluchaj kolegów
wentyl Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Fly, masz dystanse ode mnie. Ja przy felach ET45 mialem je na aucie i nic nie tarlo. Zaisntaluj je tak jak powino byc, przod 15mm i tyl 17mm i bedzie koksik. Posluchaj kolegów pewnie kolega Malik ma racje montuj dystanse i bedzie oki :good:
KOval81 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 ja przy 19" i et 43 miałem dystanse 15przód i 17mm tył i nic nie tarło to jestem pełen podziwu Adaś jak to zrobiłeś bo ja przy ET43 fela 18stka 8'' kapcie 235/40 dystans 17 mm wychodzi mi poza obrys auta ;( A ja się cały czas zastanawiam, czy wlezie mi BBS 18x8,5" ET 32...... :gwizdanie: Ale skoro tak, to można śmiało wciągać- hehehe.
Dibo Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 A ja się cały czas zastanawiam, czy wlezie mi BBS 18x8,5" ET 32...... :gwizdanie: Ale skoro tak, to można śmiało wciągać- hehehe Powinno wejść
Flyer Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Fly, masz dystanse ode mnie. Ja przy felach ET45 mialem je na aucie i nic nie tarlo. Zaisntaluj je tak jak powino byc, przod 15mm i tyl 17mm i bedzie koksik. Posluchaj kolegów Zrobie to jutro wieczorem jak tylko wroce do wawy... *** Zmienilem dystanse, przod 15mm, tyl 17mm. Na razie wyglada, ze nic nie trze przy maks skreconych kolach [jezdzilem tylko po parkingu podziemnym*]. * niestety jedna sruba mi sie spieprzyla i nie moge jej dokrecic ani odkrecic, wiec nie testowalem poki co na ulicy
Rosemeyer Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 * niestety jedna sruba mi sie spieprzyla i nie moge jej dokrecic ani odkrecic, wiec nie testowalem poki co na ulicy dzisas to co Ty z nia zrobiles? probowales WD40? Moze on ja poluzuje....
Flyer Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2009 dzisas to co Ty z nia zrobiles? probowales WD40? Moze on ja poluzuje.... Problem w tym, ze to samo co z pozostalymi. Wkrecilem... nie moglem jej jednak dokrecic, wiec zaczalem odkrecac... pupa. Szarpalem troche, nawet po jezdzie po parkingu znowu probowalem i nic - siedzi, kreci sie w kolko. Akurat ta sruba byla nieco inna niz reszta, dostalem ja od wulkanizatorow, bo jedna w komplecie trafila sie za dluga i przy dystansie 10mm kolo 'haczyło'. Jade zaraz do nich, niech sie mecza...
Dibo Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 dzisas to co Ty z nia zrobiles? probowales WD40? Moze on ja poluzuje.... Problem w tym, ze to samo co z pozostalymi. Wkrecilem... nie moglem jej jednak dokrecic, wiec zaczalem odkrecac... pupa. Szarpalem troche, nawet po jezdzie po parkingu znowu probowalem i nic - siedzi, kreci sie w kolko. Akurat ta sruba byla nieco inna niz reszta, dostalem ja od wulkanizatorow, bo jedna w komplecie trafila sie za dluga i przy dystansie 10mm kolo 'haczyło'. Jade zaraz do nich, niech sie mecza... Może zerwałeś gwint i okaże się że trzeba rozwiercać
Flyer Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Bylem dzis u wulkanizatorow swoich - dali mi namiar na firme, ktora powinna rozwiercic srube. Bylem u mechanikow swoich - twierdza, ze trzeba wymienic piaste [+ przy okazji lozysko], bo na pewno bedzie uszkodzony gwint w piascie. Mi sie wydaje, ze to raczej sruba poleciala, a nie piasta... Dzis bede badal temat.[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2009, 09:25_________________________________________________AUDI URATOWANE Pojechalem dzis do serwisu znajomego TOM77 [nota bene 100m od biura ich mam] i pomogli mi. Wykrecili felerna srube, na szczescie zatrzymala sie na samym poczatku swojego gwintu. Poprawili gwintownikiem i juz jest OK. Uffff... a wszedzie indziej chcieli mi juz piasty i lozyska wymieniac....
adamooo Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 poka foty całego samochodu na felach zobaczyli audike na takich kołach i wszędzie chcieli Cię narżnąć
Rosemeyer Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 AUDI URATOWANE no i super - fajnie teraz ta Twoja furka wyglada
Dibo Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Wykrecili felerna srube, na szczescie zatrzymala sie na samym poczatku swojego gwintu. Poprawili gwintownikiem i juz jest OK. Lepiej wymień śrubę na inną. Bo jeżeli jest miękka to problem za jakiś czas może Ci się powtórzyć i może być gorzej.
Flyer Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Sruba oczywiscie zostala wypieprzona w kosmos.
Dibo Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Sruba oczywiscie zostala wypieprzona w kosmos. Bo już myślałem że przegwintowałeś i dalej zakręciłeś
Flyer Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Generalnie mialem wiecej szczescia niz rozumu. Ukrecila sie juz na poczatku gwintu, gdyby weszla dalej, to czekalaby mnie wymiana piasty, lozyska, robocizna... masakra.
