Kamil4b7 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Witam mam bład 17700 Ale mam temperaturę silnika na zegarach równo 90 stopni Ale na vcds i naszej pokazuje tak: O co chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 (edytowane) Czujnik temperatury G2/G62 to podwójny czujnik. Wysyła informacje na zegary oraz do sterownika silnika. Porównaj obie wartości temp. Na zegarach pokazuje 105°C, sprawdź w sterowniku silnika w blokach pomiarowych wartość temp. jaką podaje. Edytowane 7 Sierpnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Do wymiany termostat. Uszkodzona jest grzałka w obudowie która jest odpowiedzalna za szybsze otwieranie termostatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil4b7 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 7 minut temu, Muskel1 napisał: Czujnik temperatury G2/G62 to podwójny czujnik. Wysyła informacje na zegary oraz do sterownika silnika. Porównaj obie wartości temp. Na zegarach pokazuje 105°C, sprawdź w sterowniku silnika w blokach pomiarowych wartość temp. jaką podaje. A jak dokładnie to sprawdzić? Napisz mi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 W blokach pomiarowych w sterowniku silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Kolego 90 st C na zagarach masz w zakresie 80-110 na vcds. To że na kompie masz 105 a na liczniku wskazuje 90 to norma. To nie jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil4b7 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Teraz, Shhaddoww napisał: Kolego 90 st C na zagarach masz w zakresie 80-110 na vcds. To że na kompie masz 105 a na liczniku wskazuje 90 to norma. To nie jest problem A ten błąd? Termostat do wymiany . ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil4b7 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 4 minuty temu, Muskel1 napisał: W blokach pomiarowych w sterowniku silnika. A napiszesz mi jak dokładnie bo średnio ogarniam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Wchodzisz w sterownik silnika, klikasz na bloki pomiarowe i szukasz grupy z temperaturą cieczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil4b7 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Wchodzisz w sterownik silnika, klikasz na bloki pomiarowe i szukasz grupy z temperaturą cieczy. Czyli silnik bloki pomiarowe a która grupa .? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Musisz poszukać, nie pamiętam ale chyba już w 001 powinno być widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil4b7 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 22 minuty temu, Shhaddoww napisał: Do wymiany termostat. Uszkodzona jest grzałka w obudowie która jest odpowiedzalna za szybsze otwieranie termostatu A jakiej firmy polecacie termostat .? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Behr, Wähler, Mahle, jak masz możliwość to Ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil4b7 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 14 godzin temu, Shhaddoww napisał: Do wymiany termostat. Uszkodzona jest grzałka w obudowie która jest odpowiedzalna za szybsze otwieranie termostatu A czemu jest do wymiany ? A co się stanie jak nic się z tym nie zrobi ? Pytanie czysto ciekawskie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Sam termostat jest sprawny, uszkodzona jest grzałka siedzaca w obudowie z termostatem (grzałka jest nie wymiemma). Grzałka powodujd podgrzanie płynu przy termostate a przez to jego szybsze otwarcie na przy dużym obciążeniu. Z uszkodzoną grzałką można jeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil4b7 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 1 minutę temu, Shhaddoww napisał: Sam termostat jest sprawny, uszkodzona jest grzałka siedzaca w obudowie z termostatem (grzałka jest nie wymiemma). Grzałka powodujd podgrzanie płynu przy termostate a przez to jego szybsze otwarcie na przy dużym obciążeniu. Z uszkodzoną grzałką można jeździć. Czyli można jeździć? Nie muszę wymieniać termostatu ? W zimie też to nie przeszkadza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Tak można z tym jeździć w lecie, zimie nawet wiosną i jesienią. Grzałka jest po to aby ECU mógł sterować chłodzeniem silnika (mapa chłodzenia silnika). Działa ona tylko przy dużych obciażeniach silnika i pomaga szybciej otworzyć termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
