Wyciek płynu chłodniczego
Witam wszystkich, mam mały problem z moja audi A4 B8. Kupiłem auto dwa tygodnie temu,  po zakupie zauważyłem wyciek płynu,  szukałem aż znalazłem.  Okazało się, że mam pekniety zbiorniczek wyrownawczy . Wymieniłem ,zlałem stary plyn , wlałem nowy i odpowietrzyłem. Było wszystko w porządku przez dwa dni . Wczoraj wróciłem z wycieczki i prawie cały plyn mi uciekł,  jest mokro z okolicy zbiornika . Tak jakby tym razem spod korka wywalało, ale czy to normalne ,że wywala plyn ? Dlaczego stary zbiornik był pekniety .. coś jest nie tak z obiegiem ? Proszę o porady , zanim oddam auto do Aso .. autko 2.0 Tdi 150KM (CSUA) 2015 r 118.000 przebieg,  na 113.000 wymieniony rozrząd z pompą wody . Pozdrawiam wszystkich
Dodam jeszcze,  że temperatura silnika pokazuje 90 stopni ,wentylator się nie uruchamia a jak sprawdziłem amatorsko jaka jest temperatura w zbiorniku to miałem około 100
Jak odpowietrzyles?
Zalałem do poziomu max,  utrzymywałem obroty przez 15 sec na 2500k , pompowałem wężami w najwyższych punktach i zamknąłem zbiornik
To raczej na pewno jest zapowietrzony.
To co mam zrobić?
Zalej jeszcze raz płyn, powinien się sam odpowietrzyć a że teraz wywaliło to pewnie już jest odpowietrzony.
No dobra , tak zrobię.  Dziękuję za wskazówki, napisze jaki efekt jest , jak trochę nim pojeżdżę
Witam kolegów ponownie . Pojeździłem trochę i jest nieznaczna poprawa , dwa razy już musiałem dolac płynu , za pierwszym razem prawie pół zbiorniczka , za drugim połowę z tego.  Było wszystko zapowietrzone,  słychać było bulgotanie w nagrzewnicy i było dużo powietrza w zbiorniczku . Ale nadal widzę odrobinki powietrza w zbiorniku... one wlatuje wraz z cieczą od strony czarnego sztywnego węża.. czy to nadal się odpowietrza ? Czy jest jakiś problem ? Pokaże na zdjęciu o który wężyk mi chodzi , Pozdrawiam 20220811_115907.thumb.jpg.fd0f6999aca29a316b724eb19694ad9c.jpg
  • 4 tygodnie później...
mam taki sam silnik. U mnie przeciek był pod chłodniczką oleju, kostrukcyjnie bardzo słabo to rozwiązano, gdyż są dwa obszary ciepły i zimny, ktore powodują deformację i rozszczelnienie plastkikowej obudowy filtra. Sam układ odpowietrza się sam, ale bardzo długo to trwa.
Silnik przegrzewa, bo jest powietrze w układzie. Generalnie to opisz swój profil, być może ktoś Cie pokieruje do dobrego fachowca. W ASO tylko Cie skroją, jeśli jeszcze nie byłeś tam, a prawdopodobnie nie znajdą usterki i znów wrócisz na forum.
Edytowane przez Bodo33
Cześć.  Dziękuję za odpowiedź,  takie odpowiedzi są konkretne i na temat . Nawiązując do mojego problemu,  byłem w tym aso .. wymienili zbiornika dwa weze,  termostat i oddali . Nadal wyrzuciło mi plyn . Pojechałem na reklamcje , sprawdzili drugi raz i diagnoza , uszczelka pod głowicą.  Koszt taki ,że nogi się uginają ale to Niemieckie Aso . Mam pod ręką więc tutaj oddałem . Mój znajomy mechanik się nie zgadza . W piątek będę podstawiał mu , sprawdzi chlodniczke EGR . Jeśli to będzie to ,będę szczęśliwy, jeśli nie, pozwę sprzedawcę o ukrytą wadę i będę w sądzie walczył  :)
Tak jak mówiłem w Aso umią tylko skroić, wymienić dobre części na nowe też dobre. Dlatego spisuje sie protokół zdania samochodu z opisem jaka naprawa, szacunkowy koszt naprawy oraz czas, oraz koniecznie powiedzieć do kierownika: ok zgoda ale jeśli usterka nie ustąpi zwrócicie mi pieniądze lub zrobicie jeszcze raz na swoj koszt. To działa.
Nie wiem skąd jesteś, ale w moim województwo' dokładnie w Przemyślu moge polecić obrych ludzi, którzy zrobią za sporo mniej niz w ASO.
Daj znac, jak poszło. Przy okazji niech twoj mechanik poświeci przy chłodniczce oleju, bo może być tam mokro.
1 godzinę temu, Bodo33 napisał:
Tak jak mówiłem w Aso umią tylko skroić, wymienić dobre części na nowe niekoniecznie dobre.
No dokładnie,  tak jak pisałeś.  Ja jestem z Lubuskiego,  więc nawet nie dojadę tam do Ciebie,  chyba ,że z "małzerem" wody hehe. A tak na poważnie to w piątek podstawie i się okaże.  Oczywiście dam znać.  Dzięki za podpowiedź przekażę mechanikowi , do usłyszenia. :)
:lol:jasne, ciekawe w którym ASO.
Zapomniałem jeszcze dodać jednego , nie do końca sam się odpowietrzy. Ten silnik ma dwie pompy wody , trzeba programem np Vcds robić adaptacje . Znalazłem procedurę na zagranicznym forum i tak właśnie robiłem. Dwa razy odpowietrzylem całość,   najpierw pompę wysokiego obiegu na odpalonym silniku , auto samo zmieniało obroty , potem niskiego obiegu na wyłączonym silniku .
A możesz dać namiar na tę procedurę?
Oczywiście, wyślę na priv :)
