Gniewor 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Mam problem. Zauważyłem spalony bezpiecznik z pozycji 10 (automatyczne poziomowanie świateł) był wsadzony 5A dowiedziałem się że ma być 10A więc taki zamontowałem i cos zaczęło się palić, smród palonych kabli i trochę dymu. Wyciągnąłem go szybko. Nie wiem co dalej. Może coś poradzicie. Dzięki za wszelką pomoc w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romankan 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Według pokazanej rozpiski to ma być 5A a nie 10A. Mocniejszego nie przepaliło tylko widocznie kable się zgrzały. Pozostaje sprawdzenie wiązki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Pisze jak byk, że tam ma być bezpiecznik 5A Podłącz pod koputer i sczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gniewor 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Zgadza się zrobilem tak na początku jak na tabliczce i obrazu go spaliło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gniewor 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 4 minuty temu, romankan napisał: Według pokazanej rozpiski to ma być 5A a nie 10A. Mocniejszego nie przepaliło tylko widocznie kable się zgrzały. Pozostaje sprawdzenie wiązki Wsadziłem tez 5A na samym początku to go spaliło. (Ja to świerzak jestem a gdzie ta wiązka jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Etka mówi 5A w opisie i 10A na schemacie (podejrzewam, że tu jest błąd) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gniewor 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Czyli wreszcie co bo juz głupieje trochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 (edytowane) Na schemacie jest błąd. Spotkałem się też ostatnio z błędem na schemacie B9. Jeden pin był podpisany jako pin nr. 7, a w rzeczywistości był to pin nr. 1. Powinien być u Ciebie bezpiecznik 5A. Edytowane 8 Sierpnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2022 7 godzin temu, Gniewor napisał: Wsadziłem tez 5A na samym początku to go spaliło. (Ja to świerzak jestem a gdzie ta wiązka jest? Skoro go spaliło to masz gdzieś zwarcie na wiązce lub któryś kabel się poluzował i ma słaby kontakt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2022 @Langista i @Muskel1 poprawcie mnie jeśli się mylę, ale jak nie ma bezpiecznika to raczej VCDS z modułem regulacji świateł się nie połączy, bo ten nie ma zasilania. Teraz nie zostaje nic innego niż tylko iść od bezpieczników do modułu oraz od modułu do czujników przy wahaczach (przód i tył) i szukać zwarcia. Być może do wtyczki bądź samego czujnika dostała się woda i to właśnie powoduje zwarcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Moduł samopoziomowania musi mieć zasilanie aby działał. Jeżeli bezpiecznik od samopoziomu jest przepalony, to raczej się z nim nie połączysz, bo jak bez zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
