MarcinA418T Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2022 14 godzin temu, Patrykbfb napisał: Sprawdź czy nie cieknie z termostatu i sprawdź też kruciec z tyłu głowicy przy ścianie grodziowej tam jest czujnik temperatury g62. Często tam cieknie, z tego kućca wychodzi przewód do nagrzewnicy jest tam szybkozkacze które po latach rozpada się w rękach. Być może się ukryszylo jak ktoś przewodami od nagrzewnicy ruszał. Przy nagrzewnicy były robione uszczelki bo puszczały, jakby g62 padł to lało by się jak z wiadra
pawel3001 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Witam. W mojej audi a4b7 z 2005 roku . Kopcił i płyn w oleju , wymieniłem chłodnicę oleju i było ok przez 2 miesiące. Teraz znów płyn ucieka do oleju ,widać pod korkiem specyficzny smar . W zbiorniku nie widać oleju ,a test na co2 wyszedł negatywnie. Może ktoś może ma jakiś pomysł co może być przyczyną .
Elhape Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Może chłodnice oleju kupiłeś podłej jakości ?? Może używaną i powiedziała już dość ?? To, że test CO2 nie wyszedł pozytywny to nie znaczy, że nie ma przedmuchu na uszczelce lub pęknięcia między kanałem wodnym i olejowym.
pawel3001 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Opublikowano 25 Stycznia 2023 10 godzin temu, Elhape napisał(a): Może chłodnice oleju kupiłeś podłej jakości ?? Może używaną i powiedziała już dość ?? To, że test CO2 nie wyszedł pozytywny to nie znaczy, że nie ma przedmuchu na uszczelce lub pęknięcia między kanałem wodnym i olejowym. Chłodnica Febi , taką polecił mi mechanik . Jak mogę jeszcze sprawdzić UG lub gdzie jest wyciek? Może pigment na UV pomoże ?
pawel3001 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Opublikowano 27 Stycznia 2023 W dniu 25.01.2023 o 11:39, pawel3001 napisał(a): Chłodnica Febi , taką polecił mi mechanik . Jak mogę jeszcze sprawdzić UG lub gdzie jest wyciek? Może pigment na UV pomoże ? Dodałem płyn chłodniczy . Po 2 tyg płynu prawie nie ma . Korek wygląda w ten sposób od oleju . Ten między 50-90 stopni i nie kopci .
MarcinA418T Opublikowano 4 Lutego 2023 Autor Opublikowano 4 Lutego 2023 W dniu 25.01.2023 o 00:48, Elhape napisał(a): Może chłodnice oleju kupiłeś podłej jakości ?? Może używaną i powiedziała już dość ?? To, że test CO2 nie wyszedł pozytywny to nie znaczy, że nie ma przedmuchu na uszczelce lub pęknięcia między kanałem wodnym i olejowym. U mnie tez Febi wjechała
