Uciekający płyn chłodniczy.
Witam od dłuższego czasu ucieka mi płyn chłodniczy, olej czysty, woda w zbiorniczku również. Nie widać żadnych wycieków ani nic z tych podobnego. Ostatnio wymienione były oringi przy nagrzewnicy bo puszczały.
Czy to normalne że gdy auto jest nagrzane i woda zalana pod korek,odkręcam korek od chłodzenia i woda dosłownie kipi i się wylewa ?
Gdzie mogę szukać przyczyny wycieku ? Żadnych plan nie zostawiam.
A4 B6 1.8T AVJ Avant
UPG
32 minuty temu, Muskel1 napisał:
UPG
Skąd taka teoria ? A nie było by wtedy wody w oleju ? Dodam że auto ostatnio jakby straciło trochę mocy, lekko trzęsie budą i czasami poszarpuje.
Zrób test na obecność CO² to będziesz miał pewność.
Uszkodzone UPG może iść z tym w parze że jest mniej mocy i auto mniej zrywne ?
Orientujesz się koszt regeneracji głowicy ?
Wszystko zależy. Teoretycznie sprawdzenie szczelności głowicy to ok 100 zł, planowanie powierzchni ok 200 zł, czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy i prowadnic + docieranie ich, wychodzi ok 750 zł. Problem pokazuje się jak blok też będzie miał powierzchnię, którą trzeba splanować, to dochodzi koszt wytargania całego silnika i splanowanie jego powierzchni, jakieś +/- 1000 zł.
Głowice da się wyjąc przez maskę ?
Myslicie ze to UPG ? Jestem w Chorwacji i jak jeżdżę pod górki itp. To schodzi mi z 1-2l wody na 200km. Auto też zaczyna mi poszarpywać gdzieś przy 2/3 tyś obrotów.
Jak nie ma płynu w oleju to musi go spalać i przy takich ilościach powinien kopcic na biało. Sprawdz jak wyglądają świece. Obawiam się, że to prędzej popękana głowica niz sama uszczelka.
Jaki wygląd świec powinien zaniepokoić ?
Jeśli uszczelka jest cała, a jest popękana głowica, test UPG to wykaże ?
Jak spaliny przedostaja sie do układu chłodzenia to tak, a w innym przypadku nic nie pokaże.
Jak zdiagnozować więc co mu dolega ?
Zajrzyj do świec i zobacz czy tłoki nie są wymyte albo nie widać płynu na ściankach cylindrów. Tylko zrób to po dłuższym postoju.
Jak nie masz wycieków to płyn sam z siebie nie paruje i nasuwa się tylko jedno...
Po dłuższym postoju odpalić na chwile i spojrzeć na tłoki, a świece jakie maja być koloru ? Ciężko będzie mi zajrzeć bez kamery do cylindrów
Wstawiam zdjęcia świec, do środka nie udało się zajrzeć
Podczas sprawdzania szczelności UPG. Chodził z 2 minuty rozgrzany i płyn nie zmieniał koloru, po kolejnej minucie woda wyrzuciła czynnik z rurki.
@Langista
@Muskel1
Najwidoczniej nie masz spalin w układzie ale widać, że woda i tak dostaje się do komory spalania, może być tak jak pisał, że masz pęknięta głowicę @przem8
Skąd wiadomo ze woda w silniku ? Po świecach ?
Widać, że coś je przemywa i nie jest to paliwo.
Świece wyglądają normalnie.
