Radio Concert 2 traci pamięć safe
Cześć, zmieniłem radio chińskie na oryginalne a4 b6 po włączeniu zapłonu za każdym razem trzeba wpisywać kod.
Sprawdziłem miernikiem stały plus na wyłączonym zapłonie to przedow niebiesko-czerwony a na włączonym to niebieski i niebiesko-czerwony jak to teraz ogarnac zeby nie wpisywać caly czas kodu ?
Stały plus musisz mieć na pinie nr. 7 czarnej kostki. Czyli tam gdzie teraz niebieski przewód siedzi.
Po prostu zamienić miejscami te dwa przewody ?
Jak zamienisz niebieskie przewody miejscami radio będzie zapamiętywało kod ale nie będzie się wyłączało po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, jeżeli brakuje przewodów can, gdyż w tym radiu sterowanie odbywa się po can. Jeżeli masz przewody z wtyczką  can to powinno działać.
Pociągnij cany z zegarów i zamontuj odpowiednią wtyczkę do radia. Masz instalacje pod radio niefabryczne,głośniki z tyłu nie będą grały.
