Pelo123 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Mianowicie problem jest taki że wentylator się nie włącza w ogóle (mowa o tym dużym od chłodnicy) samochód się grzeje i wywala płyn (ale nie do tego stopnia żeby ogrzewanie nie działało bo dalej działa) a termometr pokazuje do 90 stopni i potem stoi w miejscu a czuć że jest gorąco bo aż po nogach grzeje. Silnik się już parę razy zagrzał. Wie ktoś może o co chodzi? samochód to a4 b6 1.8t avj 150km
Langista Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Czujniki sprawdzić, sterownik wentylatora, termostat. Przegrzany silnik czyli głowica już po d*pie dostała.
Koziar993 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Spróbuj podmienić korek od zbiorniczka wyrównawczego, to również może być problem - gotowanie się wody , problem z ciśnieniem itp Jeśli masz możliwość podłącz komputer i zobacz czy temperatury na komputerze i liczniku się pokrywają , albo czy nie ma jakichś błędów.
cj92 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 (edytowane) Miałem to samo w moim AVJ, czasem się naprawiało. Pomogło przepuszczenie nowego kabla aż do komputera. Po drodze był zaśniedziały i przekłamywał odczyt. Temperaturę możesz sprawdzić na kanale 130. Zobacz ile Ci wyświetla i czy nie przekłamuje. W pierwszej kolejności wymienił by czujnik jeśli odczyty są niższe. Jeśli odczyty pokazują temperaturę 100-105 stopni to szukałbym problemów w wentylatorze. Zegary zawsze wskazują 90 stopni jak jest temperatura pomiędzy 75-120. One w tym samochodzie są dla ozdoby. Edytowane 19 Sierpnia 2022 przez cj92
Langista Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Do 110, powyżej już wskazówka się rusza, bo 120 to już temperatura, przy której trzeba silnik szybko studzić.
Koziar993 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 1 minutę temu, Langista napisał: Do 110, powyżej już wskazówka się rusza, bo 120 to już temperatura, przy której trzeba silnik szybko studzić. Coś o tym wiem... Źle odpowietrzyłem temp poszła dość wysoko i cyk głowica do remontu xd
