MatiAudi 123 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Witam Mam problem ze swoją Audi a4 b7 1.8 t . Włącza mi się kontrolka ciśnienia oleju, wygląda to tak że jadę np. poł godziny i jest wszystko ok, a później ta kontrolka się co chwile zaświeca i gaśnie. Sprawdzone mam ciśnienia oleju wygląda to tak : Ciepły silnik: 790RPM - 0.6 bar 2.0 rpm - 3.0 bara 2.5rpm - 3.5 bara Zimny silnik 1.1 rpm -3.5 bara 2.0 rpm 4.0 bara 2.5 rpm - 4.5 bara W czwartek stawiam samochód do mechanika żeby wymienił mi olej na 5w 50 oraz lepszy filtr oleju do tego wymieni mi przy okazji czujnik oleju. Może miał ktoś podobną sytuację w swoim samochodzie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Za niskie ciśnienie oleju na ciepłym silniku, powinno być 1 bar minimum przy biegu jałowym, a idealnie to 1,5 bara. Brat tak jeździł i całkowicie zatarł wałki brakiem ciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Za niskie i na zimnym i na ciepłym. Miska w dół Panewki na stół Dodatkowo do sprawdzenia góra bo tam też z wiadomych przyczyn lubi się gubić ciśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatiAudi 123 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Czyli wychodzi na to że wymiana czujnika i oleju jest bez sensu trzeba rozbierać silnik i tam sprawdzać ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 2 minuty temu, MatiAudi 123 napisał: Czyli wychodzi na to że wymiana czujnika i oleju jest bez sensu trzeba rozbierać silnik i tam sprawdzać ?? Dokładnie, te czujniki bardzo rzadko kiedy padają, najczęściej związana z nimi awaria dotyczy przerwanej wiązki, a nie uszkodzenia samego czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatiAudi 123 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 To co najlepiej żebym teraz zrobił z tym samochodem?? dać do mechanika żeby rozbierał silnik i po kolei patrzył co jest przyczyną ?? Czy uszkodzony filtr oleju nie ma wpływu na ciśnienie oleju ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 (edytowane) A w jaki sposób ma być uszkodzony filtr oleju? Tam żadnego zaworka nie ma, to czysto hydrokinetyczny przedmiot - olej przepływa kanałami przez filtr, nic więcej. Trzeba zacząć od miski olejowej, jak panewki będą przytarte to znaczy, że pompa oleju do wymiany, jak panewki będą OK to któryś z kanałów w głowicy jest przytkany (często to pęknięte sitka w kanałach w głowicy). Edytowane 23 Sierpnia 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatiAudi 123 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Czyli wychodzi na to że to będzie długi i drogi proces żeby dowiedzieć się co jest nie tak z tym ciśnieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Samo zdjęcie miski i weryfikacja wstępna pompy to godzina, jak pompa będzie ok to faktycznie trochę to potrwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatiAudi 123 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 A jeśli chodzi o zdjęcie miski olejowej w audi a4 b7 1.8t tam faktycznie trzeba podwieszać silnik żeby wyciągnąć miskę ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Trzeba bo sanki są zbyt blisko miski i nie da rady wyciągnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatiAudi 123 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 ok dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatiAudi 123 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2022 W czwartek zmieniłem olej, filtr i zrobiłem płukanie układu. Przez weekend zrobiłem jakieś 400 km i kontrolka ciśnienia już się nie zaświeca. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jus6 0 Opublikowano 26 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2022 Cześć. Mam podobny problem z a4 b6 1.8t. Z czerwoną konewką. Po przejechaniu Ok 15km zapala się. W trakcie jazdy nie na wolnych obrotach. Płukałem silnik liqui moly Czyszczenie misy i smoka Wymiana pompy na borsehung Wymiana czujnika na boresehung Sprawdzenie panewek - są ok Olej manol 5w30 Filtr bosch. Może macie jakieś pomysły co jeszcze mogę zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 26 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2022 (edytowane) A jakie masz realne cisnienie oleju? Są przypadki, że uszkodzony napinacz łańcucha jest przyczyną takiego zachowania oraz problem może być w zegarach. Edytowane 26 Września 2022 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jus6 0 Opublikowano 26 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2022 19 minut temu, przem8 napisał: A jakie masz realne cisnienie oleju? Są przypadki, że uszkodzony napinacz łańcucha jest przyczyną takiego zachowania oraz problem może być w zegarach. Zostawiłem auto u mechanika. Na tą chwilę nie wiem jakie cisnienie. Napinacz lancucha słychać przy odpalaniu ok 2s potem cisza. Nie wymieniałem tego napinacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jus6 0 Opublikowano 26 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2022 5 minut temu, jus6 napisał: Zostawiłem auto u mechanika. Na tą chwilę nie wiem jakie cisnienie. Napinacz lancucha słychać przy odpalaniu ok 2s potem cisza. Nie wymieniałem tego napinacza. Czy napinacz lancucha może mieć na to wpływ.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
