Włączająca się kontrolka ciśnienia oleju
Witam
Mam problem ze swoją Audi a4 b7 1.8 t . Włącza mi się kontrolka ciśnienia oleju, wygląda to tak że jadę np. poł godziny i jest wszystko ok, a później ta kontrolka się co chwile zaświeca i gaśnie. Sprawdzone mam ciśnienia oleju wygląda to tak :
Ciepły silnik:
790RPM - 0.6 bar
2.0 rpm - 3.0 bara
2.5rpm - 3.5 bara
Zimny silnik
1.1 rpm -3.5 bara
2.0 rpm 4.0 bara
2.5 rpm - 4.5 bara
W czwartek stawiam samochód do mechanika żeby wymienił mi olej na 5w 50 oraz lepszy filtr oleju do tego wymieni mi przy okazji czujnik oleju.
Może miał ktoś podobną sytuację w swoim samochodzie. Pozdrawiam
Za niskie ciśnienie oleju na ciepłym silniku, powinno być 1 bar minimum przy biegu jałowym, a idealnie to 1,5 bara. Brat tak jeździł i całkowicie zatarł wałki brakiem ciśnienia.
Za niskie i na zimnym i na ciepłym. Miska w dół Panewki na stół Dodatkowo do sprawdzenia góra bo tam też z wiadomych przyczyn lubi się gubić ciśnienie.
Czyli wychodzi na to że wymiana czujnika i oleju jest bez sensu trzeba rozbierać silnik i tam sprawdzać ??
Dokładnie, te czujniki bardzo rzadko kiedy padają, najczęściej związana z nimi awaria dotyczy przerwanej wiązki, a nie uszkodzenia samego czujnika.
To co najlepiej żebym teraz zrobił z tym samochodem?? dać do mechanika żeby rozbierał silnik i po kolei patrzył co jest przyczyną ?? Czy uszkodzony filtr oleju nie ma wpływu na ciśnienie oleju ??
A w jaki sposób ma być uszkodzony filtr oleju? Tam żadnego zaworka nie ma, to czysto hydrokinetyczny przedmiot - olej przepływa kanałami przez filtr, nic więcej. Trzeba zacząć od miski olejowej, jak panewki będą przytarte to znaczy, że pompa oleju do wymiany, jak panewki będą OK to któryś z kanałów w głowicy jest przytkany (często to pęknięte sitka w kanałach w głowicy).
Edytowane przez Langista
Czyli wychodzi na to że to będzie długi i drogi proces żeby dowiedzieć się co jest nie tak z tym ciśnieniem.
Samo zdjęcie miski i weryfikacja wstępna pompy to godzina, jak pompa będzie ok to faktycznie trochę to potrwa.
A jeśli chodzi o zdjęcie miski olejowej w audi a4 b7 1.8t tam faktycznie trzeba podwieszać silnik żeby wyciągnąć miskę ??
Trzeba bo sanki są zbyt blisko miski i nie da rady wyciągnąć.
ok dzięki za odpowiedz :)
W czwartek zmieniłem olej, filtr i zrobiłem płukanie układu. Przez weekend zrobiłem jakieś 400 km i kontrolka ciśnienia już się nie zaświeca.
  • 4 tygodnie później...
Cześć.  Mam podobny problem z a4 b6 1.8t. Z czerwoną konewką. Po przejechaniu Ok 15km zapala się. W trakcie jazdy nie na wolnych obrotach.
Płukałem silnik liqui moly
Czyszczenie misy i smoka
Wymiana pompy na borsehung
Wymiana czujnika na boresehung
Sprawdzenie panewek - są ok
Olej manol 5w30
Filtr bosch.
Może macie jakieś pomysły co jeszcze mogę zrobić.
A jakie masz realne cisnienie oleju?
Są przypadki, że uszkodzony napinacz łańcucha jest przyczyną takiego zachowania oraz problem może być w zegarach.
Edytowane przez przem8
Zostawiłem auto u mechanika. Na tą chwilę nie wiem jakie cisnienie.  Napinacz lancucha słychać przy odpalaniu ok 2s potem cisza. Nie wymieniałem tego napinacza.
Czy napinacz lancucha może mieć na to wpływ.?
