Muskel1 Opublikowano 2 Listopada 2024 Opublikowano 2 Listopada 2024 Sprawdź na lampie USA na obudowie jaki typ żarników tam powinien być. Czy na pewno D5S.
audicoman Opublikowano 2 Listopada 2024 Opublikowano 2 Listopada 2024 Tak D5S. Natomiast lampy kupił brat w Radomiu u jakiegoś handlarzyny i widać że nowe są klosze i obudowy. Moduły pasują natomiast nie idzie zamontować tego żarnika.
schatzi Opublikowano 2 Listopada 2024 Opublikowano 2 Listopada 2024 Czy SQ5 2021+ z USA wymaga ciągnięcia wiązek na konwersję USA-EU ? Spece z okolicy twierdzą, że da się zrobić bez, a druga grupa ludzi, że wiązki to konieczność.
schatzi Opublikowano 8 Listopada 2024 Opublikowano 8 Listopada 2024 Witam , przelutowałem diody żółte do lamp, pociągnąłem wiązkę do lewej i prawej lampy z modułu komfortu, wgrałem parametryzację EU i po naciśnięciu STOP wykrywa błędy świateł hamowania - po tym kierunek i pozycyjne wyłączają się w lampie i przechodzą na zderzak. W czym moze być problem? Pacjent Q5 80A 2021 , model lamp 80a945430a
schatzi Opublikowano 8 Listopada 2024 Opublikowano 8 Listopada 2024 OK, już chyba wszystko wiem. Trzeba fizycznie rozdzielić stop od kierunku w lampie czyli odciąć jeden z przewodów i zaizolować. To sam sobie pogadałem
mariusz36 Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 11 godzin temu, schatzi napisał(a): OK, już chyba wszystko wiem. Trzeba fizycznie rozdzielić stop od kierunku w lampie czyli odciąć jeden z przewodów i zaizolować. To sam sobie pogadałem Tak, tak , kombinuj tak dalej , a potem wyrzuć te lampy do kosza . Na forum było to opisywane , można poszukać . Masz lamy USA - kupujesz EU , lub przerabiasz kierunki , robisz parametryzacje , trzeba wykasować obrysy i tyle . Żadnych kabli nie ciągniesz . Odłącz tą wiązkę co zrobiłeś i jeśli dobrze zrobiłeś parametryzacje to powinno być dobrze , no chyba że tą wiązką coś uwaliłeś .
schatzi Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 9 godzin temu, mariusz36 napisał(a): Tak, tak , kombinuj tak dalej , a potem wyrzuć te lampy do kosza . Na forum było to opisywane , można poszukać . Masz lamy USA - kupujesz EU , lub przerabiasz kierunki , robisz parametryzacje , trzeba wykasować obrysy i tyle . Żadnych kabli nie ciągniesz . Odłącz tą wiązkę co zrobiłeś i jeśli dobrze zrobiłeś parametryzacje to powinno być dobrze , no chyba że tą wiązką coś uwaliłeś . wszystko ok, z tym że z wiązką akurat raczej się mylisz bo do polifta 2021+ akurat wiązka jest potrzebna
Skoczo Opublikowano 10 Grudnia 2024 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Witam mam pytanie odnośnie lamp audi q5 80a 2019 z usa co z tylnymi lampami w zderzaku trzeba je wymienic na wersje eu czy da sie jakos dostosowac ? Jeszcze jedno pytanie kupilem lampe usa moduły dwa mialem z rozbitej jeża dokupil mi gosc od lampy wszystko zgodnie z numerami usa po załozeniu jeszcze bez kodowania miga górny led czy to jakas wada czy poprostu po kodowaniu bedzie działać jak nalezy ? I czy macie kogos z podkarpacia kto moze podjechac z kompem i zrobic wszystko co trzeba aby lampy działały jak nalezy plus jezyk Pl itd ??
Hugo Opublikowano 10 Grudnia 2024 Opublikowano 10 Grudnia 2024 @Skoczo odezwij się do @wrclagunaTutaj masz namiary - http://vwaudiservice.pl/
Skoczo Opublikowano 10 Grudnia 2024 Opublikowano 10 Grudnia 2024 16 minut temu, Hugo napisał(a): @Skoczo odezwij się do @wrclagunaTutaj masz namiary - http://vwaudiservice.pl/ Dziękuje przedzwonię jutro ?? 1
Karol4000 Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia W dniu 10.12.2024 o 22:48, Skoczo napisał(a): Witam mam pytanie odnośnie lamp audi q5 80a 2019 z usa co z tylnymi lampami w zderzaku trzeba je wymienic na wersje eu czy da sie jakos dostosowac ? Masz informacje co trzeba z nimi zrobić?
Koalakm Opublikowano 13 Stycznia Autor Opublikowano 13 Stycznia 11 godzin temu, Karol4000 napisał(a): Witam mam pytanie odnośnie lamp audi q5 80a 2019 z usa co z tylnymi lampami w zderzaku trzeba je wymienic na wersje eu czy da sie jakos dostosowac ? hmm a co chcecie z nimi robic? Tam nic przeciez nie trzeba robic.
Karol4000 Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia 23 minuty temu, Koalakm napisał(a): hmm a co chcecie z nimi robic? Tam nic przeciez nie trzeba robic. Są tam czerwone kierunkowskazy, które działają po otwarciu klapy. Nie miałem jeszcze okazji działać z nimi i stąd moje pytanie czy trzeba całe wymieniać/ przelutować/ czy wymienić żarówkę czy coś programować
Koalakm Opublikowano 13 Stycznia Autor Opublikowano 13 Stycznia 2 godziny temu, Karol4000 napisał(a): Są tam czerwone kierunkowskazy, które działają po otwarciu klapy. Nie miałem jeszcze okazji działać z nimi i stąd moje pytanie czy trzeba całe wymieniać/ przelutować/ czy wymienić żarówkę czy coś programować heh a patrz o tym nie pomyslalem. Napisze z praktyki ze nigdy nie uzylem - bo zawsze klapa zamknieta jak kierunkowskaz uzywany. Ale istnieje teoretycznie sytuacja w ktorej awaryjne przy otwartej klapie beda potrzebne - jednak na przegladzie tego nie sprawdzaja - bo przeciez przy zamknietej klapie a wtedy dzialaja w lampach. Te swiatla w zderzaku zapalaja sie takze jak ogolnie swiatla sa wlaczone i podnosisz klape - wtedy zapala swiatla w zderzaku - no bo tamte sa niewidoczne w otwartej klapie.
mariusz36 Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia (edytowane) 21 godzin temu, Karol4000 napisał(a): Są tam czerwone kierunkowskazy, które działają po otwarciu klapy. Nie miałem jeszcze okazji działać z nimi i stąd moje pytanie czy trzeba całe wymieniać/ przelutować/ czy wymienić żarówkę czy coś programować Trzeba tylko wymienić żarówkę na taką która da światło pomarańczowe . W tych lampach klosz od kierunków jest czerwony i zwykła żarówka , a nawet żółta / pomarańczowa nie pomoże , ja kupuje takie ledowe i jest OK. Nic nie kodujemy . Wyciągając te lampy trzeba tylko robić to ostrożnie - nie odchylać za mocno podczas wyciągania , bo łatwo połamać narożniki tej lampy . Samochodowa Żarówka Led W16W T15 12/24V DC 27x SMD 2835 Pomarańczowy OPTICON - www.sklepledowy.pl WWW.SKLEPLEDOWY.PL Żarówka: W16W T15/T10Led: 27x SMD2835Kolor: Pomarańczowy Edytowane 14 Stycznia przez mariusz36
pacholekck Opublikowano 10 Kwietnia Opublikowano 10 Kwietnia Cześć, napiszę tutaj, żeby nie tworzyć nowego tematu. Mam Audi q5 z USA polift 2021r. Oryginalnie lampy full led USA. Lewa lampa była rozbita, postanowiłem zmienić obie na EU matrix i zakupiłem dwie kompletne z modułami. Mam pytanie o modyfikacje instalacji. Z tego co wiem to muszę dołożyć dwa kabelki z kamery w szybie do bcm (pin 1 i pin 7 do bcm T73a pin 42 i T73a pin 43). Czy ktoś może to potwierdzic? Druga sprawa co z instalacją do lamp? Ile przewodów i które piny należy połączyć? Wiadomo, że potem zostanie odpowiednie kodowanie i parametryzacje (ewentualnie kalibracja kamery/matrixów). Będę bardzo wdzięczny za pomoc i podpowiedź jak zmodyfikować instalację.
marcin3400 Opublikowano Poniedziałek o 15:04 Opublikowano Poniedziałek o 15:04 Cześć, pomoże ktoś w ODIS odseparować stop od kierunków? Q5 80A 2019r. Lampy zmienione na Europę. Zostało tylko odseparowanie tych świateł.
Muskel1 Opublikowano Poniedziałek o 18:40 Opublikowano Poniedziałek o 18:40 Trzeba wgrać parameteryzację EU do sterownika komfortu.
marcin3400 Opublikowano Wtorek o 08:10 Opublikowano Wtorek o 08:10 Ok, a jest jakaś instrukcja? Lub w który moduł wejść? Ogarniam VCDS, Iste, Xentry, ale VCP lub Odis to nowość.
