Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 5 godzin temu, reniu12 napisał(a): Mam chyba najnowszą wersję oprogramowania i u mnie jest trochę inaczej ale połapałem się Wersja jest taka sama, ja mam ustawiony język niemiecki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia (edytowane) Tak, ładujesz 7 plików do sterownika. Nie da wykonać się kopii zapasowej w sensie zestawu danych. Jedynie kopię kodowań, adaptacji i EEPROMu ale to nie to samo. Edytowane 25 Kwietnia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Jedynie kopię kodowań, aplikacji i EEPROMu ale to nie to samo. No tak trudno biorę się do roboty ,jeszcze jedno ale o przednich lampach gdzie zmienić kodowanie żeby wyłączyć obrysy i jak bajt - bit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Sterownik 09, bajt 6 deaktywuj bit 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 8 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Sterownik 09, bajt 6 deaktywuj bit 4. Kurcze zrobiłe tamten sterownik a teraz sterownik od LED i migaczy pokazuje że niewiarygodna wersja reflektorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Masz z przodu lampy i sterowniki EU? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia (edytowane) 14 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masz z przodu lampy i sterowniki EU? Tak mi mówili ale zobacz zdjęcie są inne numery oprogramowania lampy są Europy brak obrysu Edytowane 25 Kwietnia przez reniu12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Numery są takie same. Różnica o której piszesz nie ma znaczenia. Wsadź sterowniki i lampy EU i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Numery są takie same. Różnica o której piszesz nie ma znaczenia. Wsadź sterowniki i lampy EU i po problemie. Tak mam wsadzone i komunikat tak jak pisałem miałem wcześniej wysadzony moduł komfortu mam nowy z serwisu i zakodowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Może być z obdeleve Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Nie bardzo. VCDS albo VCP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 27 minut temu, reniu12 napisał(a): moduł komfortu mam nowy z serwisu i zakodowany Sterownik komfortu BCM2 nie ma nic wspólnego z przednimi lampami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 18 minut temu, Muskel1 napisał(a): Sterownik komfortu BCM2 nie ma nic wspólnego z przednimi lampami. Pojazd: Audi Q5 Rok: 2018 Typ nadwozia: SUV Silnik: DAYB Przebieg: 81859 KM --------------------------------------------------------------- 01 Elektronika silnika Opis sytemu: 2.0l R4 TFSI Numer oprogramowania: 80A906259A Wersja oprogramowania: 0003 Numer jednostki sterującej: 06L907425C Wersja jednostki sterującej: H15 Nazwa ODX: EV_ECM20TFS02080A906259A Wersja ODX: 001004 Długie kodowanie: 2A6500322566012E74280000000000000000000000000000 Kody błędów: P003600 - Rząd 1, sonda 2, obwód grzejny Przerwa Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:04 Mileage: 81859 km Priorytet: 2 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 255 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość samochodu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 55 °C Temperatura zasysanego powietrza: 45 °C Ciśnienie otoczenia: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.796 V Dynamiczne dane otoczenia: 20962816E00010BEFFFF110E0011DC000011AB004110BC17F010A4FF U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:01 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 255 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość samochodu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 55 °C Temperatura zasysanego powietrza: 45 °C Ciśnienie otoczenia: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.796 V Dynamiczne dane otoczenia: 209628110E0016E000416F03416A0000416BFFFF41690000 --------------------------------------------------------------- 02 Elektronika skrzyni biegów Opis sytemu: 0CJ 20TFSINAR Numer oprogramowania: 80A927155AJ Wersja oprogramowania: 0001 Numer jednostki sterującej: 0CJ927156 Wersja jednostki sterującej: H05 Numer seryjny: 0000001802 Nazwa ODX: EV_TCMDL382021 Wersja ODX: 002027 Długie kodowanie: 000001 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 03 Elektronika hamulców Opis sytemu: ESP9 Premium Numer oprogramowania: 80A907379K Wersja oprogramowania: 0775 Numer jednostki sterującej: 80A907379A Wersja jednostki sterującej: H13 Nazwa ODX: EV_ESP9BOSCHCMP Wersja ODX: 002013 Długie kodowanie: 4CAA40BE28A50A9A91A24897208352A2E5359A320214508912044A45A7AC59 Kody błędów: C105500 - Przednia lewa opona Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach - uszkodzenie Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:01 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 255 ---: 76000000C20000001060 Dynamiczne dane otoczenia: 209628 U112200 - Magistrala danych, niewiarygodna informacja Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:03 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 255 ---: 76000000C20000001060 Dynamiczne dane otoczenia: 209628 --------------------------------------------------------------- 08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania Opis sytemu: Klima Zone 3 Numer oprogramowania: 80A820043P Wersja oprogramowania: 0251 Numer jednostki sterującej: 80A820043P Wersja jednostki sterującej: H60 Nazwa ODX: EV_AirCondiBHTCAU491 Wersja ODX: 001013 Długie kodowanie: 640809095548010D10000100080000000000000000000000000000000000 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 09 Centralny układ elektroniczny Opis sytemu: BCM1 MLBevo Numer oprogramowania: 8W0907063CG Wersja oprogramowania: 0267 Numer jednostki sterującej: 8W0907063BG Wersja jednostki sterującej: H13 Nazwa ODX: EV_BCM1BOSCHAU736 Wersja ODX: 018006 Długie kodowanie: 07500363E0691CCD051751199C2E18B9110B3D08000000000000000020001A010A63012B025709 Kody błędów: U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:11 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 1000753AE47600D8100100822B1600003ACF15 U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:11 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 1000753AE47600D8100100822B1600003ACF15 U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:11 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 1000753AE47600D8100100822B1600003ACF15 U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:11 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 1000753AE47600D8100100822B1600003ACF15 U117600 - Żarówka 1 oświetlenia konturu przednich lewych drzwi Brak komunikacji Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:17 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 1000753AE47600D7100100822B1600003ACF15 --------------------------------------------------------------- 13 Układ regulacji odstępu od poprzednika Opis sytemu: LRR4 Numer oprogramowania: 80A907561D Wersja oprogramowania: 0340 Numer jednostki sterującej: 8W0907561 Wersja jednostki sterującej: H10 Nazwa ODX: EV_ACCBOSCHAU49X Wersja ODX: 003022 Długie kodowanie: B4779FF258FFEC09959A81A1 Kody błędów: C110B54 - Czujnik układu automatycznej regulacji odstępu od poprzednika Brak Nastaw podstawowych Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D530285751011000010120000102E07 U101400 - Sterownik nieprawidłowo zakodowany Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D530285751011000010120000102E07 U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D530285751011000010120000102E07 U112200 - Magistrala danych, niewiarygodna informacja Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D530285751011000010120000102E07 U112200 - Magistrala danych, niewiarygodna informacja Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D530285751011000010120000102E07 U112200 - Magistrala danych, niewiarygodna informacja Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D530285751011000010120000102E07 --------------------------------------------------------------- 15 Poduszka bezpieczeństwa Opis sytemu: AirbagVW30 Numer oprogramowania: 80A959655L Wersja oprogramowania: 0513 Numer jednostki sterującej: 80A959655L Wersja jednostki sterującej: 023 Numer seryjny: 003W1M02C4ZP Nazwa ODX: EV_AirbaVW31SMEAU65x Wersja ODX: 001006 Długie kodowanie: AECCFCC000800000A000003FF20C40000065 Kody błędów: B12251B - Mata czujnikowa układu rozpoznawania zajęcia siedzenia Rezystancja za duża Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:14 Mileage: 81859 km Priorytet: 2 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:11 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:11 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 B10141A - Zapalnik ogranicznika naprężenia pasa bezp.przedn.pasażera Rezystancja za mała Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:11 Mileage: 81859 km Priorytet: 2 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 255 B10071A - Zapalnik napinacza pasa bezp.po stronie przedniego pasażera Rezystancja za mała Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:11 Mileage: 81859 km Priorytet: 2 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 255 --------------------------------------------------------------- 16 Elektronika kolumny kierownicy Opis sytemu: Lenks.Modul Numer oprogramowania: 80A907129CH Wersja oprogramowania: 0005 Numer jednostki sterującej: 80A907129CH Wersja jednostki sterującej: H02 Nazwa ODX: EV_SMLSKLOAU736 Wersja ODX: 007012 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 17 Zestaw wskaźników Opis sytemu: FBenUSA Numer oprogramowania: 8W5920890D Wersja oprogramowania: 0371 Numer jednostki sterującej: 8W5920890D Wersja jednostki sterującej: H18 Nazwa ODX: EV_DashBoardAU736 Wersja ODX: 001027 Długie kodowanie: 09A4064BEE8E800907B0FFEA7848400008000000 Kody błędów: U101400 - Sterownik nieprawidłowo zakodowany Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 5 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 U105400 - Sterownik elektroniki układów informacyjnych 1 Brak komunikacji Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 U112100 - Magistrala danych, brak informacji Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:09 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 U112100 - Magistrala danych, brak informacji Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 --------------------------------------------------------------- 19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych Opis sytemu: Gateway Numer oprogramowania: 8W8907468F Wersja oprogramowania: 0123 Numer jednostki sterującej: 8W8907468E Wersja jednostki sterującej: H42 Numer seryjny: 0187D761017C07 Nazwa ODX: EV_CGateCONTIAU491 Wersja ODX: 003111 Długie kodowanie: 03010001000006402907000000590032DC3A0007100000000150000000000000 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 22 Elektronika napędu na cztery koła Opis sytemu: Q5_DL3_N_SD5 Numer oprogramowania: 80A927755 Wersja oprogramowania: 0006 Numer jednostki sterującej: 0CJ927749A Wersja jednostki sterującej: H01 Numer seryjny: 18165A7780 Nazwa ODX: EV_AWDCQUOD31 Wersja ODX: 001048 Długie kodowanie: 11070000 Kody błędów: C129254 - Element wykonawczy sprzęgła napędu na cztery koła brak Nastaw podstawowych Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:01 Mileage: 81859 km Priorytet: 2 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 255 Napięcie akumulatora: 11.852 V Prąd silnika: 0.0000 A Wewnętrzny status systemu: 5 Kąt elementu wykonawczego, wartość rzeczywista: 0.640625 Prędkość samochodu: 0.00 km/h Wykorzystanie procesora: 71 % Pamięć Stack: 0 Prędkość obrotowa silnika: 0 /min Czas pracy: 272 min Temperatura otoczenia: 9 °C Temperatura końcówek mocy: 57 °C HW KL15 Debounce Time: 50 ms Combined KL15: 1 HW KL15 Filtered: 1 HW KL15 Raw: 1 SW KL15 : 1 SW KL15 Timeout: 0 Stan systemu: 0 UDS Session: OBDII And VW Default Diagnostic Session Standard Seed and Key unlocked: 0 Advanced Seed and Key unlocked: 0 XCP Calibration activated: 0 XCP Measurement active: 0 XCP-DAQ OdtEntryCount: 0 DEV_X_06 enabled: 0 Reserved: FFFFFFFFFFFF Dynamiczne dane otoczenia: 20962813C9000000000000000000000000000000000000000000000000 --------------------------------------------------------------- 29 Sterowanie światłami z lewej strony Opis sytemu: LCM_MLBevo Numer oprogramowania: 80A907397B Wersja oprogramowania: 0017 Numer jednostki sterującej: 80A907397B Wersja jednostki sterującej: H06 Nazwa ODX: EV_LCMLeftCONTIAU426 Wersja ODX: 001009 Kody błędów: C119F00 - Wersja reflektora niewiarygodna Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:09 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 --------------------------------------------------------------- 36 Ustawianie siedzenia kierowcy Opis sytemu: MEM-FS Numer oprogramowania: 4M4959760 Wersja oprogramowania: 0042 Numer jednostki sterującej: 4M4959760 Wersja jednostki sterującej: 009 Numer seryjny: 12A14821201994 Nazwa ODX: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 Wersja ODX: 006009 Długie kodowanie: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000 Kody błędów: B135554 - Silnik wzdłużnego ustawiania siedzenia Brak Nastaw podstawowych Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:09 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 --------------------------------------------------------------- 39 Sterowanie światłami z prawej strony Opis sytemu: LCM_MLBevo Numer oprogramowania: 80A907397B Wersja oprogramowania: 0022 Numer jednostki sterującej: 80A907397B Wersja jednostki sterującej: H07 Nazwa ODX: EV_LCMRightCONTIAU426 Wersja ODX: 001009 Kody błędów: C119F00 - Wersja reflektora niewiarygodna Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:09 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 --------------------------------------------------------------- 3C Asystent zmiany pasa ruchu Opis sytemu: MRR1Rear Numer oprogramowania: 80A907566A Wersja oprogramowania: 0431 Numer jednostki sterującej: 80A907566 Wersja jednostki sterującej: H20 Nazwa ODX: EV_RearRadarS1BoschAU736 Wersja ODX: 001022 Długie kodowanie: 0EC002 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 42 Elektronika drzwi kierowcy Opis sytemu: TSG FS Numer oprogramowania: 4M1959793D Wersja oprogramowania: 0188 Numer jednostki sterującej: 4M1959793D Wersja jednostki sterującej: 001 Numer seryjny: YE007RI626621 Nazwa ODX: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO Wersja ODX: 001010 Długie kodowanie: 005D0B015E00148000010032 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 44 Układ wspomagania kierowania Opis sytemu: EPS_MLBEVO1BS Numer oprogramowania: 4M0909144G Wersja oprogramowania: 0004 Numer jednostki sterującej: 4M0909144B Wersja jednostki sterującej: H20 Numer seryjny: 0000222156 Nazwa ODX: EV_EPSVWBSAU736 Wersja ODX: 008020 Długie kodowanie: B0112001000100 Kody błędów: C10ACF0 - Układ kierowniczy Położenia krańcowe niewyuczone Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 1216001C0FFE00 U112100 - Magistrala danych, brak informacji Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 120C2F8E01010104FFC10009000000000000 --------------------------------------------------------------- 46 Centralny moduł systemu Komfort Opis sytemu: BCM2 MLBevo Numer oprogramowania: 4N0907064BP Wersja oprogramowania: 0145 Numer jednostki sterującej: 4N0907064P Wersja jednostki sterującej: H14 Nazwa ODX: EV_BCM2CONTIAU651 Wersja ODX: 008007 Długie kodowanie: 013400004F3100C0650B80006C01980033024000810022502F0000000F04803F001E0001000000 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 47 System dźwiękowy Opis sytemu: MIB2_amp_P_Q5 Numer oprogramowania: 80A035223A Wersja oprogramowania: 0420 Numer jednostki sterującej: 80A035223 Wersja jednostki sterującej: H03 Numer seryjny: AUZ8ZALTK05F2FK Nazwa ODX: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI Wersja ODX: 001012 Długie kodowanie: 0194010800AFAAAFAA0000010000 Kody błędów: B106813 - Tylny prawy głośnik wysokotonowy Przerwa Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:12 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028676 --------------------------------------------------------------- 52 Elektronika drzwi przedniego pasażera Opis sytemu: TSG BFS Numer oprogramowania: 4M1959792D Wersja oprogramowania: 0189 Numer jednostki sterującej: 4M1959792D Wersja jednostki sterującej: 001 Numer seryjny: YE007SC605405 Nazwa ODX: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO Wersja ODX: 001010 Długie kodowanie: 005D0B015E00048000010032 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 5F Elektronika układów informacyjnych 1 Opis sytemu: MU-P-LND-EU Numer oprogramowania: 8W5035035C Wersja oprogramowania: 1329 Numer jednostki sterującej: 8W5035035 Wersja jednostki sterującej: 035 Numer seryjny: A829I0L9543336 Nazwa ODX: EV_MUHig6C3Gen2HBAS Wersja ODX: 001115 Długie kodowanie: 012496010000000053111102000A00336F0018E5017001009E Kody błędów: B127413 - Połączenie wzmacniacza antenowego 1 radia cyfrowego i anteny Przerwa Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:11 Mileage: 81859 km Priorytet: 1 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 2 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028676182E000112FFFFFFFFFFFF B105113 - Mocowanie uchwytu telefonu Przerwa Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:10 Mileage: 81859 km Priorytet: 1 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 2 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028677 U111100 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:13 Mileage: 81859 km Priorytet: 1 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 2 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028676184402 U111100 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:13 Mileage: 81859 km Priorytet: 1 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 2 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028676184402 --------------------------------------------------------------- 69 Funkcje przyczepy Opis sytemu: Anhaenger Numer oprogramowania: 8W1907383C Wersja oprogramowania: 0058 Numer jednostki sterującej: 8W1907383 Wersja jednostki sterującej: H12 Numer seryjny: 00000000000620234623 Nazwa ODX: EV_TrailFunctGener3Hella Wersja ODX: 001012 Długie kodowanie: 0200000202001100 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 6C Układ kamery cofania Opis sytemu: Areaview 2 Numer oprogramowania: 4M0907428F Wersja oprogramowania: 0318 Numer jednostki sterującej: 4M0907428 Wersja jednostki sterującej: H13 Numer seryjny: C854607JG0655111 Nazwa ODX: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv Wersja ODX: 005015 Długie kodowanie: 02240602BA0FA10038004004 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 6D Elektronika tylnej pokrywy Opis sytemu: HDSG-Modul Numer oprogramowania: 8W8959107B Wersja oprogramowania: 0161 Numer jednostki sterującej: 8W8959107 Wersja jednostki sterującej: H13 Numer seryjny: A2-C748-5750-5 Nazwa ODX: EV_DeckLidCONTIAU736 Wersja ODX: 001014 Długie kodowanie: 0718 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 81 Dźwignia zakresów Opis sytemu: GSM-LL Numer oprogramowania: 80B713041N Wersja oprogramowania: 0077 Numer jednostki sterującej: 80B713041N Wersja jednostki sterującej: H10 Numer seryjny: 20180722003193 Nazwa ODX: EV_GSMWaehlZFAU736 Wersja ODX: 001017 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 82 Wyświetlacz Head-Up Opis sytemu: HeadUpDisplay Numer oprogramowania: 80A919617 Wersja oprogramowania: 1640 Numer jednostki sterującej: 80A919617 Wersja jednostki sterującej: H14 Nazwa ODX: EV_HudNSEIKAU736 Wersja ODX: 001017 Długie kodowanie: 4F01C0 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- 8B Układ regulacji odstępu od poprzednika 2 Opis sytemu: LRR4 Numer oprogramowania: 80A907541D Wersja oprogramowania: 0340 Numer jednostki sterującej: 8W0907541 Wersja jednostki sterującej: H10 Nazwa ODX: EV_ACC2BOSCHAU49X Wersja ODX: 003022 Kody błędów: C110B54 - Czujnik układu automatycznej regulacji odstępu od poprzednika Brak Nastaw podstawowych Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:09 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D510285751011000010120000102E00 B201200 - Zestaw danych niewiarygodny Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:09 Mileage: 81859 km Priorytet: 5 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D510285751011000010120000102E00 B200500 - Zestaw danych nieważny Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:09 Mileage: 81859 km Priorytet: 5 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D510285751011000010120000102E00 U112200 - Magistrala danych, niewiarygodna informacja Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:09 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D510285751011000010120000102E00 --------------------------------------------------------------- A5 Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę Opis sytemu: BVS Numer oprogramowania: 80A907217A Wersja oprogramowania: 0050 Numer jednostki sterującej: 80A907217A Wersja jednostki sterującej: H17 Nazwa ODX: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 Wersja ODX: 002026 Długie kodowanie: 0404020600000201022023A6A50000FEB0F0C020C020 Kody błędów: U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:15 Mileage: 81859 km Priorytet: 6 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D41028576 U101400 - Sterownik nieprawidłowo zakodowany Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D41028576 C10ACF2 - Układ kierowniczy Interfejs asystenta kontroli pasa ruchu niezakodowany Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D41028575 C10ACF4 - Układ kierowniczy Interfejs asystenta jazdy w korku niezakodowany Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D41028576 B201000 - Brak Nastaw podstawowych Statycznie Date: 2024-04-25 20:53:08 Mileage: 81859 km Priorytet: 4 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 179 Dynamiczne dane otoczenia: 028D41028576 --------------------------------------------------------------- BB Elektronika tylnych drzwi po stronie kierowcy Opis sytemu: TSG HFS Numer oprogramowania: 4M1959795D Wersja oprogramowania: 0188 Numer jednostki sterującej: 4M1959795D Wersja jednostki sterującej: 002 Numer seryjny: CLSM1RH90018K Nazwa ODX: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO Wersja ODX: 001010 Długie kodowanie: 000D0B000000148040000020 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- BC Elektronika tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera Opis sytemu: TSG HBFS Numer oprogramowania: 4M1959795D Wersja oprogramowania: 0188 Numer jednostki sterującej: 4M1959795D Wersja jednostki sterującej: 002 Numer seryjny: CLSM1RH9000PR Nazwa ODX: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO Wersja ODX: 001010 Długie kodowanie: 000D0B000000148040000020 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- CA Sterownik odsuwanego dachu Opis sytemu: SAD_STG_1 Numer oprogramowania: 4M0907594J Wersja oprogramowania: 0005 Numer jednostki sterującej: 4M0907594 Wersja jednostki sterującej: 014 Nazwa ODX: EV_SunRoofCONTIAU736 Wersja ODX: 006008 Długie kodowanie: 228000042602 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- CF Asystent zmiany pasa ruchu 2 Opis sytemu: MRR1Rear Numer oprogramowania: 80A907590A Wersja oprogramowania: 0431 Numer jednostki sterującej: 80A907590 Wersja jednostki sterującej: H20 Nazwa ODX: EV_RearRadarS2BoschAU736 Wersja ODX: 001022 Długie kodowanie: 0EC002 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- D6 Sterowanie światłami 2 z lewej strony Opis sytemu: LED1L Numer oprogramowania: 7PP941572AC Wersja oprogramowania: 0008 Numer jednostki sterującej: 7PP941572A Wersja jednostki sterującej: H09 Nazwa ODX: EV_LEDModLeftMELCOAU736 Wersja ODX: 001004 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów --------------------------------------------------------------- D7 Sterowanie światłami 2 z prawej strony Opis sytemu: LED1R Numer oprogramowania: 7PP941572AC Wersja oprogramowania: 0008 Numer jednostki sterującej: 7PP941572A Wersja jednostki sterującej: H09 Nazwa ODX: EV_LEDModRightMELCOAU736 Wersja ODX: 001004 Kody błędów: Nie znaleziono kodów błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Moim zdaniem jeżeli masz wsadzone przednie lampy EU, powinieneś mieć sterowniki do nich 80A907397D, może się mylę ale tak mi się wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Moim zdaniem jeżeli masz wsadzone przednie lampy EU, powinieneś mieć sterowniki do nich 80A907397D, może się mylę ale tak mi się wydaje. czyli są złe flash nic nie da raczej jak kupowałem pisali ze do Q5 Europa pod tym numerem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia Tak jak pisałem, 100% pewności nie dam, ale na scanach które mam są właśnie z indexem D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 25 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia (edytowane) 37 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak jak pisałem, 100% pewności nie dam, ale na scanach które mam są właśnie z indexem D. stary z lampy USA ma końcówkę C ale zobacz co pisza etka tez tak pokazuje czy cos jeszcze może być przyczyna licznik źle zakodowany według mnie to nie ma nic wspólnego morze się myle Edytowane 25 Kwietnia przez reniu12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Licznik nie ma z tym nic wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Licznik nie ma z tym nic wspólnego. Nie wiem czy w centralnym układzie elektronicznym 09 czy mam dobre kodowanie bo tu zmieniasz lampy czy Xenon czy LED czy matrix bak byś mógł podać jakie powinienem mieć ustawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
