Ciężkie odpalanie
Cześć, mam pytanie czy w 1.8t to normalne że silnik trzeba tak jakby długo kręcić i przy odpalaniu tak jakby się dławił, nie ma gazu, filtry wszystkie zmienione, nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły, w vcds błędów brak jedynie jak ktoś mi robił logi to wyszło cofanie zapłonu. Podpowie ktoś co może być przyczyną?
Nie jest to normalne. Zacznij od ciśnienia paliwa.
I standardowo filtr paliwa w zamienniku?
W oryginale też są padaki. Nie ma reguły i zapomnij w przypadku ori filtra o uznaniu reklamacji.
Ja zawsze brałem z MANN'a i nigdy problemu nie było, raz wziąłem  polecenia kilku forumowiczów Knechta I na dzień dobry wycie pompy :whistling:
Czyli pierwsze co dobry filtr paliwa j sprawdzić cisnienie?
Miałem filtry ori, manna, knechta, bosha i wszystkie albo padły albo po ich montażu wyła pompa także to jest loteria. Sklepy nie chcą uznawać reklamacji dlatego teraz biorę najtańsze, kupiłem maxgear za 70 zł i od kilku miesięcy działa
Ogólnie da się sprawdzić cisnienie takim manometrem od kompresora czy musi być jakiś specjalny ?
