[EXEO] Wymiana lusterka kierowcy
Ktoś był na tyle uprzejmy, że wyrwał mi lusterko z drzwi.
Postanowiłem zabrać się do roboty. Przeglądnąłem wątek z demontażu lustra w A4 B7, w nowym Leonie, ale sytuacja mnie przerasta. W A4 jest śruba która trzyma lustro pod zaślepką, w Leonie taka śruba trzymająca jest pod zaślepką którą zdejmuje się po zdjęciu boczku. A u mnie jest blacha :( 20220902_133242.thumb.jpg.0909cc2160521676b83edcc0408372c1.jpg
Nie da się jej odkręcić, ponieważ stanowi jedną całość z resztą drzwi. Żadna z widocznych na zdjęciach śrub nie ma związku z mocowanie lusterka. Jakieś pomysły?
Od wewnątrz wygląda to tak:
A może to lusterko można zdemontować od zewnątrz, tylko od czego zacząć?
Edytowane przez premiero
Pod zaślepką u Ciebie nie ma śruby od lusterka,przecież w exeo lusterko wchodzi poszycie drzwi. Prawdopodobnie będziesz musiał demontować ramkę drzwi.
Edytowane przez pila24
W Leonie 3 (5F) też jest w poszyciu drzwi.
Pisząc "ramkę drzwi" co masz na myśli? To co zaznaczyłem? Do tego chyba mocowana jest prowadnica podnośnika szyb?rd.jpg.e3a364b02cc1ce36ed969d1a0c8c8683.jpg
Cały stelaż z podnośnikiem szyby mialem na myśli,odkręcisz od poszycia drzwi i będzie dostęp
Oh f*ck. To tylko tak strasznie wygląda czy faktycznie jest z tym dużo roboty?
Jak pierwszy raz to trochę roboty będzie,ja u siebie wygłuszałem wszystkie drzwi to ściągnięcie ,zalozenie ramki i spasowanie zajmowało mi 30 minut.
https://youtu.be/Xra6Fqd5ffs
Dzięki za link do filmiku, na pewno się przyda.
Ok pany, dzięki za dobre chęci, ale na przyszłość jak nie wiecie, to nie doradzajcie. Rozebrałem całe drzwi, zdjąłem ramkę i !@#$@#!@.  Straciłem tylko niepotrzebnie czas.
Tego lusterka nie demontuje się od wewnątrz, tylko od zewnątrz. A patent jest banalny. Wystarczy złożyć lusterko (u mnie był problem bo silnik nie chciał go złożyć, ale w końcu się udało). Po złożeniu lusterka zobaczymy "szparkę"
pod którą ukryta jest śruba.
Po odkręceniu śruby lusterko schodzi.
A widzisz,przetarłeś szlaki dla użytkowników exeo na tym forum z lusterkiem. Niby drzwi skopiowane z a4 ale patent z lusterkiem zupełne inny. Może straciłeś czas na ściąganie ramki,ale ile teraz osób go oszczędzi czytając ten wątek,a też mając urwane lusterko w exeo ?
Kolego po pierwsze nie jest to forum Seata Exeo tylko Audi A4 więc nie oczekuj tutaj, że wszyscy zaznajomieni są z budową tego auta. Po drugie jak już ktoś próbuje Ci pomóc, to podziękuj ładnie za pomoc a nie pisz bezczelnych postów. To, że kolega naprowadził Cię na inny trop, nie było celowym złośliwym działaniem a pomysłem wzorowanym na budowie A4, na którego forum się znajdujesz. Jeżeli jesteś niezadowolony z uzyskanej pomocy, to idź na forum Seata, być może tam otrzymasz trefne odpowiedzi. Brak słów... :facepalm:
