patis33 Opublikowano 3 Września 2022 Opublikowano 3 Września 2022 witam przeanalizuje ktoś logi ? mam problem z mocą ale też wyskoczył mi bład n75- to pewnie będzie przyczyna ? 115,118 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 3,20 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 2,33 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
patis33 Opublikowano 3 Września 2022 Autor Opublikowano 3 Września 2022 jest jakis problem z linkiem wklejam załączniki LOG-01-002-033-xxx.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-115-118-xxx.CSV
przem8 Opublikowano 3 Września 2022 Opublikowano 3 Września 2022 Logi zrobione w trybie awaryjnym, bez turbo.
patis33 Opublikowano 3 Września 2022 Autor Opublikowano 3 Września 2022 a tez też są w trybie awaryjnym ? LOG-01-002-033-xxx.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-115-118-xxx.CSV
przem8 Opublikowano 3 Września 2022 Opublikowano 3 Września 2022 Wyglądają tak samo i naucz sie, że logi wklejasz przez strony do tego przystosowane. Więcej nie dostaniesz pomocy z mojej strony jeśli to ma być w takiej formie.
patis33 Opublikowano 3 Września 2022 Autor Opublikowano 3 Września 2022 Przem8 próbowałem przez strone z logami ale wyskoczył jakiś błąd nie wiem dlaczegonie robie nikomu pod górkę chce tylko pomocy bo mam problem Wymienię n75 i zrobię logi jeszcze raz
przem8 Opublikowano 3 Września 2022 Opublikowano 3 Września 2022 A masz w ogole podłączony ten zawór? Wysterowanie 0 więc albo wtyczka odpięta albo nie ma zasilania.
patis33 Opublikowano 4 Września 2022 Autor Opublikowano 4 Września 2022 Tak podłączony ale chyba padł to był zsmiennik 2 lata temu wymieniony po wymianie odezwę się
przem8 Opublikowano 4 Września 2022 Opublikowano 4 Września 2022 Zamiennik n75, powodzenia... Ratuje Cię ori albo pierburg z saab/opel 2.0t ale tam jest inna kolejność wężyków i trzeba trochę pokombinowac ale prawie 4x taniej wychodzi.
patis33 Opublikowano 11 Września 2022 Autor Opublikowano 11 Września 2022 przem8 zerkniesz na logi ? z n75 się uporałem - kabel był urwany dlatego nie działał Log #607090 LOG.TUNEZILLA.COM Log #607092 LOG.TUNEZILLA.COM Log #607093 LOG.TUNEZILLA.COM
Langista Opublikowano 11 Września 2022 Opublikowano 11 Września 2022 Nie potraficie logów wrzucać na vaglogi.pl?
przem8 Opublikowano 11 Września 2022 Opublikowano 11 Września 2022 (edytowane) Te logi wyglądają jak w trybie awaryjnym, a przynajmniej ten z turbo. Masz stuki na granicy uszkodzenia silnika. Jak robisz to do tych 6tys obr. ale w tym przypadku to szukałbym usterki i nie katował maszyny. Edytowane 11 Września 2022 przez przem8
