Nieszczelność dolotu
Cześć.
Niedawno robiłem synchronizację rozrządu i ściągałem dolot. Po tym zabiegu zaczęło syczeć podczas jazdy i dodawaniu gazu. Syczenie słychać z prawej strony. Na szybko rzuciłem okiem na rurę od turbiny do intercoolera i wydawała się w porządku.
Czy ktoś potrafi pomóc jak sprawdzić szczelność całego dolotu lub co mogło się stać.
Filtr powietrza wymieniony około 2tyg wcześniej niż ściąganie dolotu.
Szczelność dolotu możesz sprawdzić psikając wodę z płynem do naczyń na łączenia, z których podejrzewasz że moze wylatywać powietrze i poprosic kogos zeby dał troche gazu. Jak będzie nieszczelne to zaczna sie pojawiać bąbelki. Nie wiem do końca co masz na myśli mowiąc syczenie, możesz sprawdzić zawór DV, czy tam wsyzstko dobrze podłączyłeś.
Skoro zdjąłeś dolot i po złożeniu zaczęło syczeć to na 99% coś jest źle złożone, zwróć uwagę na te metalowe spinki w kształcie litery U.
Powyższa rada też jest poniekąd dobra ale szukanie nieszczelności w ten sposób w dieslu potrafi być bardzo trudne i uporczywe :)
