Nie działa pdc
Witam.
Mam problem ponieważ nie działa u mnie pdc ani z przodu jak i z tyłu nie zapala się w ogóle lampka na przełączniku jak i nie ma żadnych dźwięków. Bezpiecznik jest sprawny a po podpięciu vcds nie mogę się połączyć z pdc nie wiem gdzie szukać przyczyny. Proszę o pomoc
Albo sterownik pdc padł albo okablowanie do sterownika pdc.
Kurcze a jak mogę na początek sprawdzić czy to okablowanie jest ok bo ostatnio bardzo długo włączył mechanik z autem gdzie auto robiło co chciało A w końcu sam rozebrałem całe auto i była woda pod fotelem kierowcy i zaśniedziały kable bo szyna can szalała ale powycinałem kable wstawiłem nowe i złożyłem i wszystko działa jak należy wszystkie błędy poznikały tylko nie działa pdc a działało w trakcie prac więc nie wiem co się zdało czy coś nie podłączyłem ale nie wiem bo kable rozcinakemni naprawiałem przy module komfortu
Poszukaj na forum tematu o dołożeniu pdc. Są w nim schematy i zgodnie z nimi musisz sprawdzić wiązki.
Ostatnio znalazłem wkoncu chwilkę aby zajrzeć do modułu pdc i zasilanie po stacyjce dochodzi do modułu ale brakuje stałego zasilania bezpiecznik jest ok wiec nie wiem jak na tą chwilę gdzie.jest problem ale podłączyłem na krótko plus w to miejsce i system pdc zaczął działać więc podejrzewam że szyna can też jest ok bo zarówno sygnał wstecznego jest podawany po can  a pdc załącza sie właśnie po wstecznym i rozłącza się po przekroczeniu jakieś prędkości bo mam tez z przodu pdc przełącznik też działa, ale problem jest z komunikacją z modułem pdc w ogóle nie można połączyć nie wiem dlaczego . Po podłączeniu pdc z innego źródła zasilania i dałem bezpiecznik na ten kabel ale od chwili kiedy pdc ruszyło to sypie błędami w innych modułach nie działa sterownie kierownica nie wyświetla na fisie info z radia.radio nie wyłącza się po.wyjeciu klucza nie można się połączyć z bluetooth.  Miałem te problemy wcześniej ale zniknęły i chyba właśnie wtedy kiedy pdc przestało działać czy to możliwe zeby pdc modul robił spustoszenie w can
