Prośba o sprawdzenie logów A4B7 1.9 TDI silnik BRB
Jakiś czas walczę z problemem i nie mogę dojść do ładu więc postanowiłem zasięgnąć porady.
Problem polega na tym, że na zimnym silniku pojawia się błąd najpierw P0299 - wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania i N75. Jakiś czas był spokój ale niedługo. Wyskoczył błąd P0238 - sygnał za wysoki i wyskoczył check. Przy okazji pojawił się P1592 - niewiarygodny stosunek - MIL zapalona. Zmieniłem czujnik ciśn doładowania na stary i zrobiłem logi dynamiczne - na ciepłym silniku nie wyskoczył żaden błąd.
Proszę o przeglądnięcie logów - logi dynamiczne 011 i 010. Czy możliwe, że turbo niedomaga i trzeba regenerować?
Dwa logi na dwóch różnych czujnikach ciśnienia doładowania .
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-011_010_jY4nfu9.html
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-011_010_8Its1.html
Edytowane przez Shadow_36
Oddałem turbo do regeneracji, wszystko poskładane, myślałem że będzie ok, a tu znów błąd "P0299 - 000 - nieosiągnięta granica regulacji - MIL zapalona". Sytuacja dzieje się na zimnym silniku (zwykle rano) po zgaszeniu i odpaleniu błąd już nie wyskakuje, na ciepłym jest ok.
Zrobiłem logi na zregenerowanej turbinie. Może ktoś rzucić okiem i się wypowiedzieć? Kończą mi się pomysły :/
Nie wymieniałem jeszcze przepływomierza i czujnika różnicy ciśnienia - pytanie czy te elementy też mogą być przyczyną?
Nowe logi dynamiczne.
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-011_010_QL03Q1.html
Można zamknąć. Po skasowaniu błędów sytuacja nie wróciła. Wymieniłem jeszcze dla świętego spokoju zaworek zwrotni na podciśnieniu.
Przyczyną musiała być turbina.
