Tykas Opublikowano 20 Września 2022 Opublikowano 20 Września 2022 Witam mam problem z moją audi zapaliła mi się czerwona lampka od oleju i co to może być pompa oleju czy za słabe ciśnienie no i na dodatek temperatura pokazuje mi między 60a 70 stopni
Patrykbfb Opublikowano 20 Września 2022 Opublikowano 20 Września 2022 Zapchany smok, pompa oleju, panewki a nawet uszkodzony czujnik. Sprawdź jakie jest ciśnienie oleju.
Tykas Opublikowano 21 Września 2022 Autor Opublikowano 21 Września 2022 Właśnie odebrałem auto od mechanika i mówił że ciśnienie oleju jest ok i że wymienił czujnik no ale niestety po przejechaniu parę kilometrów znowu ten sam błąd ale teraz temperatura cały czas była na 50 stopniach
Patrykbfb Opublikowano 21 Września 2022 Opublikowano 21 Września 2022 Jakie było ciśnienie na biegu jałowym oczywiście silnik rozgrzany?
Tykas Opublikowano 22 Września 2022 Autor Opublikowano 22 Września 2022 Właśnie z nim rozmawiałem i mówił że były 4 bary
Langista Opublikowano 22 Września 2022 Opublikowano 22 Września 2022 13 minut temu, Tykas napisał: Właśnie z nim rozmawiałem i mówił że były 4 bary Na biegu jałowym 4 bary? Ile motodoktorow tam jest wlane? Co za olej tam jest?
przem8 Opublikowano 22 Września 2022 Opublikowano 22 Września 2022 To chyba na zimnym 4 bary. Trzeba zajrzeć do pompy oleju póki to jeszcze jeździ. Te silniki miały z tym problem.
Tykas Opublikowano 22 Września 2022 Autor Opublikowano 22 Września 2022 2 godziny temu, Langista napisał: Na biegu jałowym 4 bary? Ile motodoktorow tam jest wlane? Co za olej tam jest? Olej tam jest mobile 3000 5w30
Langista Opublikowano 22 Września 2022 Opublikowano 22 Września 2022 To coś jest nie tak, nie powinien na rozgrzanym mieć aż tyle, maks 2 bary na biegu jałowym.
Tykas Opublikowano 22 Września 2022 Autor Opublikowano 22 Września 2022 Może on go nie miał rozgrzane do konca
Tykas Opublikowano 22 Września 2022 Autor Opublikowano 22 Września 2022 2 godziny temu, Tykas napisał: Może on go nie miał rozgrzane do konca A może ma coś wspólnego z tym że mi temperatura wcale nie wzrasta zostałem ja 50 stopniach
Tykas Opublikowano 23 Września 2022 Autor Opublikowano 23 Września 2022 23 godziny temu, Tykas napisał: A może ma coś wspólnego z tym że mi temperatura wcale nie wzrasta zostałem ja 50 stopniach Na rozgrzanym silniku jest 1.6 bara
Patrykbfb Opublikowano 24 Września 2022 Opublikowano 24 Września 2022 12 godzin temu, Tykas napisał: Na rozgrzanym silniku jest 1.6 bara 12 godzin temu, Tykas napisał: Na rozgrzanym silniku jest 1.6 bara Ciśnienie w porządku, czujnik nowy. Problem może być z instalacją od czujnika, warto ją przejrzeć
